Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Sezione dedicata a Mach4
jambo
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Messaggio da jambo » venerdì 23 dicembre 2016, 21:46
io quella funzione non l'ho mai usata neanche su mach3
cento misure e un taglio
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 23 dicembre 2016, 22:45
@tittopower spiegati meglio.
non riesci a visualizzare oppure ad usare?
ho provato al volo così, ed i valori sui DRO sono giusti
nel tool table devi immettere il diametro della fresa...
nel mio caso al T1 quindi sulla casella della variabile #1
T1 M06
G0 X20 Y20 Z10
G1 Z0 F2000
G1 G41 X0 Y0
Y-100
G0 G40
Z10 X20 Y20
M30
paverik
Messaggio da paverik » sabato 24 dicembre 2016, 7:03
Scusate una domanda, con mach 4 è previsto la gestione dei comandi con un collegamento via usb o ancora con la seriale?
Riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
jambo
Messaggio da jambo » sabato 24 dicembre 2016, 11:04
ciao, da quello che so puoi collegare: parallela, usb, ethernet, certo ci vuole il pugin del controller che hai.
saluti
tittopower
Messaggio da tittopower » sabato 24 dicembre 2016, 20:42
@danieleee: Intendo che tempo fa provando il mach 4 non sono riuscito a visualizzare il percorso utensile compensato come fa mach3 in figura, il percorso disegnato è quello blu-viola, mentre quello compensato è quello bianco grigio.
jambo
Messaggio da jambo » sabato 24 dicembre 2016, 20:54
Vedo che ti stai applicando
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 24 dicembre 2016, 21:34
Ok ora ho capito...
Provo a curiosare appena ho tempo..ma se già tu non hai trovato nulla è facile che non sia abilitata o esistente quel tipo di grafica.
Buon Natale a tutti!
jambo
Messaggio da jambo » sabato 24 dicembre 2016, 21:40
Si deve spulciare un po, ci sono cose nascoste. Comunque, quello che non c'è si crea con le macro. Sul tubo ci sono cose fatte su mach4 con le macro da utentinesteri. Credo che pedro sarà all'altezza, probabilmente anche altri del forum
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 24 dicembre 2016, 23:17
Altra prova al volo...per @tittopower
aggiorna la grafica con utensile in uso, ma non vedo la doppia grafica che prima era presente in Mach3 (che tra altro io lavoro su un FANUC e si comporta come Mach4)
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 dicembre 2016, 0:07
Altra piccola prova..sempre virtuale...sta C25 si fa proprio attendere... :?
Ho notato che la funzione single Block non funziona correttamente...in teoria ad ogni pressione dello START dovrebbe eseguire una singola riga alla volta, ma ciò non accade, dopo il primo stop il pulsante START si disattiva...
Poi sembra che la funzione G61 con il plugin della SSE venga ignorato, mentre pare funzioni disattivato appunto il plugin medesimo, se sul reale farà la stessa cosa, il problema non è da imputare a Mach4, quindi manderò mail alla Warp.
Altra cosa, sarebbe da migliorare il contrasto dei colori, tra il passaggio già fatto e quelli ancora da eseguire.
Capita raramente di andare a cercare un punto del gcode facendo scorrere il listato e guardando il video...raro ma capita...e così non va bene...
Sparito pure il colore diverso per gli archi o cerchi..
Lo trovo anche poco pratico dal punto di vista dell uso stesso...richiede troppi interventi con il mouse.
Lo hanni migliorato sulla gestione del gcode, cicli fissi ecc ecc, e pure nella editazione del programma, i colori aiutano ad individuare i punti principali.
Per ora mi sento di dire che pare sia un buon programma. .ma c'è ancora molto da lavorarci.
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 29 dicembre 2016, 7:01
e premere feed hold invece che stop no?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 dicembre 2016, 8:18
No Pedro non è la stessa cosa..
Spesso programmo a bordo macchina, per cose semplici tipo delle rifilature o forature, di conseguenza faccio prima a scrivere un gcode.
Uso del single block e la modalità OFFLINE (che tra altro devo vedere se è presente)serve per verificare che non abbia fatto errori, quindi mi occorre sapere esatta esecuzione di ogni singolo blocco verificando i DRO ed il grafico...ecco il motivo per cui dicevo poco più su che il grafico non è molto chiaro.
Poi a prescindere dall' uso che se ne vuole fare, se esiste questo tasto, quindi questa funzione...deve funzionare..altrimenti il problema è un altro.
gino
Messaggio da gino » giovedì 29 dicembre 2016, 8:48
per fare delle prove ,mi sono scaricato anch io la demo Version mach4
pero` quando ho caricato il gcode non me lo ha caricato completo.
praticamente ha ommesso il codice m99 alla fine subroutine. e non riesco a capire perche ! boh..
@danielee sai forse il motivo ?? sotto il gcode.
g54 (ORIGINE LAVORAZIONE)
g90
T8M6 (fresatura ESTERNA TONDO- OPPURE di un cono convesso)
S90000m3F2000
#210=4(INPOSTA raggio fresa)
#200=40(INPOSTA diam cerchio)
#113=25 (INPOSTA profondita)
#103=1 (INPOSTA valore Z incrementale)
#108=15 (INPOSTA gradi da fresare per cono)
#100=[[#200/2]+#210] (posizionamento asseX)
#114=fup[#113/#103] (arrotondamento passate)
#120=[#108*tan[#103]] (tangente per discesa ZETA)
#115=[#103-[#103+#103]] (valore opposto Z)
#121=[#113*tan[#108]] (tangente totale per attaccofuori)
#121=[#100+#121+#210] (calcolo di attacco)
g0x#121y0 (POSIZIONAMENTO)
g0z2
g1z0
M98 P101L#114(L=valore passate)
g0z80
M30 (******************************************)
o101
g91
g1Z#115
G90
#100=[#100+#120]
#150=[[#121-#100]/2] (CALCOLO PER RAGGIO DI ATTACCO)
g3x#100 r#150 (ATTACCO interpolato)
#110=[#100-[#100+#100]]
g2x#100y0j0i#110 (ESECUZIONE interpolata TONDO)
g3x#121 r#150 (DISTACCO interpolato)
m99 ( questo codice non lo carica....)
..e naturalmente non esegue i calcoli successivi...
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 29 dicembre 2016, 10:38
quindi la funzione single block? non avevo capito: a me, provato ora, funziona alla grande, forse devi caricare l'ultima versione, io l'ho provato con la 4.0.1.212b e va bene
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 29 dicembre 2016, 11:39
Ok oggi provo con quella.
Grazie :D
Torna a “Mach4”
