Movimento contropunta in automatico
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » mercoledì 25 gennaio 2017, 19:04
Ciao a tutti..come sempre..
da un po di tempo sto provando ad utilizzare la contropunta in automatico sul mio tornio ..
tornio cyclone fcl-200s con fanuc 0i mate,
ho letto sul manuale e riporta un esempio...che io già capisco poco e non riesco a far andare..
la contropunta ha il perno che sale nella torretta...poi la torretta sposta tutto il toppo fino alla misura desiderata ..si sblocca il perno e si puo
far venire avanti la cuspide..
tutto questo in manuale va benissimo il problema è in automatico..
ora posto il programma descritto nel manuale..
seconda parte del manuale ma riguarda chi ha la contropunta motorizzata ma non è il mio caso
niente non ci arrivo da solo.. mi dispiace..
un grazie 1000 ..a tutti
Qualunque cosa..può essere tornita..
andrea40019
Re: Movimento contropunta in automatico
Messaggio da andrea40019 » mercoledì 25 gennaio 2017, 22:54
Aggiungo che..
Ho fatto alcune prove a in automatico quando faccio leggere
M35 (perno su)
Il perno sale e li la macchina si ferma senza errore senza niente sembra che aspetta qualche comando... stessa cosa con M36 il perno giu... legge il comando e aspetta..
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » giovedì 26 gennaio 2017, 7:31
Ciao cosi come lo hai descritto tu sembra quasi che qualche sensore non venga eccitato nel modo corretto
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » giovedì 26 gennaio 2017, 7:34
io non riesco ad ingrandire le tue foto però non è che la fai muovere in G0 e questo non va bene la devi muovere con G1
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » giovedì 26 gennaio 2017, 9:05
forse il movimento della torretta con il perno in su è abilitato solo quando sei in modalità manuale mentre viene escluso in modalità automatica; oppure ci vuole un altro codice M per abilitarne il movimento.
su alcuni torni Mazak dove lavoro per utilizzare la contropunta la si sposta in manuale con la torretta però poi và sganciata da essa e bloccata sulle guide; poi per lavorare ha il suo canotto che si muove avanti ed indietro (comandato idraulicamente con due codici M).
ma appunto non è possibile spostare la contropunta con la torretta in ciclo automatico.
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » giovedì 26 gennaio 2017, 18:25
Intanto..ciao a tutti ..
Anche oggi ho ri..riprovato ma nulla..sia con il g1 che con i giri attivi e fermi con m5 con m34 cannotto c.p. indietro ma niente..
Mi fa strano una cosa... x me ci manca un cod.M perche appena sale il perno la macchina resta in attesa (insomma dove si ferma li e non prosegue) come se stesse aspettando qual cosa non compaiono ne errori ne niente
. Ora posto l esempio sul manuale
G28u0
G28w0
G0w-1avanz di 1mm x far scorrere il perno
M35perno su
G0w-250coordinata di orient.c.p. (bisogna scrivere le coordinate)
G0w1 indietro 1mm x far scorrere giu il perno
M36 perno giu
T202.
Lavorazione
Qui sotto lo stesso procedimento x tornare 0 con la c.p.
Grrrr... nn va...
Maximum
Messaggio da Maximum » lunedì 30 gennaio 2017, 13:25
Ciao! Lavoro su un doosan 400LM uso spesso contropunta e lunetta in automatico e mi è successo in passato che dopo aver letto M46 perno su la macchina stesse farma.... era il sensore impastato e non dava il consenso al controllo. Ho cambiato il sensore ed è partita subito. Vedi un po il sensore.
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » lunedì 30 gennaio 2017, 20:23
Uao...
In questi giorni ci guardo..
.si..potrebbe essere un sensore...perché il perno sale ..la luce è verde ..non ho errori...ma la macchina aspetta...e sta ferma...
Grazie 1000 sai..
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » giovedì 2 febbraio 2017, 22:25
=D> =D> =D>
Ringrazio tutti ..ho risolto il problema..
Allora setto il perno ci sono due micron uno a pressione e uno a rotella...quello a pressione era stato tolto dal precedente tornitore e quello a rotella era inchidato ...il tutto intrappolato in un totale di truciolo unto e antico..
Cmq oggi ho testato il tutto e funziona correttamente.
Maximum
Messaggio da Maximum » venerdì 3 febbraio 2017, 0:42
Ottimo! Ora puoi divertirti....
