Ho acquistato un mandrino ER 16 a codolo cilindrico da 12 mm ,realizzato un astuccio che lo accogliesse insieme ai cuscinetti (obliqui contrapposti ) e pian piano mi sono inventato il modo per fissarlo nella cartella porta utensili. Purtroppo non ho una fresa quindi ho dovuto optare per soluzioni di facile realizzazione sul tornio e sulla morsetta a fresare
testina a fresare orizzontale
Re: testina a fresare orizzontale
per fissare l astuccio ho realizzato una cartella in C 45 fresata in modo da alloggiare nella cartella
- brunart
bello
che motorizzazione farai?
La flangia di fissaggio motore l ho realizzata in alluminio .
Come hai fresato gli appoggi per i due cuscinetti?
Li hai fatti entrambi con un unico fissaggio del pezzo, oppure hai ripreso il canotto dall'altra parte?
- brunart
e tutto insieme !
devo tagliare la parte di albero motore sporgente dall altra parte e vorrei lasciare il pezzetto dopo la puleggia per applicare una ventolina di raffreddamento e mettere un piccolo carter di protezione
no ho tornito prima fuori cosi da avere una superficie a zero diciamo e fatta la prima sede dopo ho girato il pezzo ,preso sulla superficie liscia tornita in precedenza ,centrato a zero mollando un po l autocentrante e tornito la seconda sedeSWL ha scritto:
