TAVOLA ROTOBASCULANTE HEIDENHAIN
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » venerdì 16 giugno 2017, 15:18
Ciao a tutti, vi scrivo in quanto ho riscontrato un problema con un centro di lavoro 5 assi controllo Heidenhain . Devo eseguire un foro passate su un quadrato eseguendo meta foro per lato ruotando l asse C di 180 gradi.
Quindi dopo aver eseguito un PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+0 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
eseguo la prima metà, dopo di che ruoto di 180 gradi l asse C sempre con l ausilio del PLANE SPATIAL e finisco di eseguire la foratura.
Il problema è che i 2 fori non sono coassiali e la loro coassialità risulta essere scostata di 0.1mm !
Sapete dirmi come mai ?
Grazie.
safe60
Re: TAVOLA ROTOBASCULANTE HEIDENHAIN
Messaggio da safe60 » venerdì 16 giugno 2017, 15:42
Curiosita' :
Uno dei due fori e' fatto bene ed e' solo l'altro ad essere fuori oppure lo sono tutti e due ?
More Maiorum
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » venerdì 16 giugno 2017, 15:47
Uno è fatto bene l altro no...
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 16 giugno 2017, 16:37
Quindi il decimo di errore e' tutto su un foro. Dovresti pero' dare piu informazioni possibile per mettere in grado chi legge di dare un mano.
Sarebbe molto utile questo :
postare il programma che e' andato in macchina, che tipo di macchina e', quale foro era quello sbagliato e da che parte era l'errore .
A un mio cliente tempo fa successe la stessa cosa. In quel caso era un problema di configurazione delle tabelle cinematiche del controllo. Il Plane spatial quindi sbagliava la definizione del piano. Non penso sia il tuo caso perche' uno dei fori e' fatto bene.
More Maiorum
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » venerdì 16 giugno 2017, 16:55
su una Bridgeport... l errore è sul primo foro quello a C0...che risulta essere più vicino al centro pezzo rispetto al secondo che invece è in posizione corretta...l origine pezzo è al centro
L X-8. Y11.15 FMAX M3
L Z64. FMAX M8
CYCL DEF 200 FORATURA ~
Q200=3 ;DISTANZA SICUREZZA ~
Q201=-17 ;PROFONDITA ~
Q206=130 ;AVANZ. INCREMENTO ~
Q202=17 ;PROF. INCREMENTO ~
Q210=0 ;TEMPO ATTESA SOPRA ~
Q203=14 ;COORD. SUPERFICIE ~
Q204=3 ;2. DIST. SICUREZZA ~
Q211=0 ;TEMPO ATTESA SOTTO
L X-8. Y11.15 R0 F MAX
CYCL CALL
L Z64. FMAX
M140 MBMAX
M9
PLANE RESET TURN FMAX
;Operazione = FORO_00_COPY Stock Part = 0.000
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+180 TURN FMAX SEQ- TABLE ROT
L X8. Y11.15 FMAX M3
L Z64. FMAX M8
L X8. Y11.15 R0 F MAX
CYCL CALL
L Z64. FMAX
M140 MBMAX
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 16 giugno 2017, 21:51
Il codice e' corretto quindi il problema non e' li.
Se la tavola rotobasculante e' di quelle che sono state aggiunte in un secondo tempo perche' in origine la macchina era a 3 assi potrebbe essere stata montata male o essersi spostata. E' solo una suppoisizione ovviamente visto che non e' noto il modello preciso. L'ho gia' visto accadere.
Come ultima ipotesi sarebbe interessante capire se tutte le lavorazioni eseguite in quelle condizioni presentano gli stessi difetti oppure solo le forature ma a questo punto meglio che mi fermi. Magari a qualcuno verra' qualche idea.
Quando avrai risolto il problema, condividi la soluzione qui sul forum. Sara' molto utile per tutti.
More Maiorum
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » venerdì 16 giugno 2017, 23:22
Ok grazie intanto...comunque no fa lo stesso errore anche se al posto della foratura faccio una spirale con una fresa utilizzando C ,CC ecc... il problema è che quando si posiziona nella prima coordinata , nella visualizzazione REF dice di trovarsi nel punto giusto ( ho azzerato L origine seguendo L origine macchina M91) però quando esegue la rotazione nella visualizzazione REF dice di trovarsi in una quota scostata rispetto a quella dove si dovrebbe trovare. Questo scostamento è lo stesso che troviamo nella mancata coassilità.
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » venerdì 16 giugno 2017, 23:27
Comunque è una bridgeport 250 GX
gino
Messaggio da gino » sabato 17 giugno 2017, 7:49
vedo le partenze definite primo foro X8 Y11.15 e secondo foro X-8 Y11.15
..per una semplice verifica , potresti dopo il primo foro e la rotazione asse C prima del secondo foro
verificare con tastatore se X-8 ed Y11.15 sono effettivi OK ,
..potresti avere anche un errore in allineamento sotto quell`origine, ..forse diversa da quella di tastatura?
...se tasti i due fori dopo finiti in macchina ,risultano paralleli con l`asse macchina ?
gino
Messaggio da gino » sabato 17 giugno 2017, 9:05
La cosa migliore , prima di un esecuzione progr dove ci sono tolleranze
sarebbe fare prima la cinematica (.. se la macchina lo gestisce)
e poi togliere nelle rotazioni tavola quel FMAX che non aiuta affatto in precisione
e mettere un F3000 o 4000 ; un FMAX (puo arrivare dipende dalla macchina anche a un F 60000 !! )
se la macchina non gestisce la cinematica , sarebbe meglio usare 2 origini
una per primo foro , una per secondo foro ; cosi vai sempre al sicuro .
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » sabato 17 giugno 2017, 11:00
Si la cinematica L avevo appena fatta ...e i due fori sono paralleli tra loro ma non coassiali ...forse un problema con il centro di rotazione ?
gino
Messaggio da gino » sabato 17 giugno 2017, 11:37
l`allinamento come lo fai ? con tastatore ?
l`asse C e azzerato dopo allineamento?
..sembra quasi che la C non sia perfettamente azzerata a rispetto allineamento.
leonardo1970
Messaggio da leonardo1970 » sabato 1 luglio 2017, 12:25
Secondo me devi rifare la cinematica della rotobasculante con una sfera campione e operare le opportune correzioni degli scostamenti dei centri tavola coi parametri macchina
Gabrielej
Messaggio da Gabrielej » sabato 1 luglio 2017, 13:03
Già rifatta la cinematica ...controllato anche L origine macchina ed è effettivamente in centro ...
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 3 luglio 2017, 20:20
Alcune domande:
1- In che senso i fori vengono disallineati (X, Y o entrambi)? Sei sicuro che sono paralleli gli assi dei fori?
2- La tavola è applicata alla tavola macchina o integrata nella struttura?
3- La macchina gestisce l' RTCP (punto di rotazione) o no?
4- Hai eseguito la procedura di verifica del RTCP? Se sì, come?
Cosa intendi per "aver fatto la cinematica"?
Buon lavoro
