cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » lunedì 3 luglio 2017, 9:19
ciao a tutti,
per un amico dovrei saldare due pezzi cilindrici di ottone per realizzare un giunto. Stavo pensando di provare con il TIG.
Vi risulta sia possibile saldare l'ottone in TIG DC (eventualmente pulsato) e con quali bacchette di riporto ?
gino
Messaggio
da gino » lunedì 3 luglio 2017, 9:25
..si e possibile , lo fatto gia una ventina di anni fa ..
come bacchette ho usato striscette di lamiera Ottone da 2mm tagliate a 2mm con cesoia (macchina)
..ma sono anche in commercio..
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » lunedì 3 luglio 2017, 12:00
ok grazie,
un'idea dell'amperaggio da usare in prima istanza ?
gino
Messaggio
da gino » lunedì 3 luglio 2017, 12:17
..quello dipende di sicuro in primis dallo spessore dei pezzi da saldare.
..comunque se usi anche tu un pedale per accensione e controllo amperaggio
non e un problema ; inizi al minimo e poi aumenti col pedale fin quando vedi una buona fusione..
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 4 luglio 2017, 9:09
Ecco una foto dei pezzi da saldare....
In sostanza il tubo di rame nella parte in basso va smontato e sostituito con il raccordo (niples) da saldare sul pezzo in foto nella parte superiore
Mi domandavo se da un punto di vista di resistenza meccanica è preferibile la saldatura (autogena) a TIG oppure eterogena (brasatura) con castolin/bacchetta argentata.. ??
gino
Messaggio
da gino » martedì 4 luglio 2017, 10:55
..mi sembra un tubetto da 6mm ; un Tig li e inutile.
meglio a brasatura...
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 4 luglio 2017, 14:31
Considera che il diametro del niples (e quindi il diametro da saldare) è almeno da 10mm
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » mercoledì 26 luglio 2017, 21:16
Alla fine ecco il risultato...
Durante la saldatura a TIG (90A in DC senza apporto) il materiale emetteva un suono tipo crepitio di "miccette" quando esplodono..
è normale, cosa puo' essere ?
TIRZAN
Messaggio
da TIRZAN » venerdì 28 luglio 2017, 9:53
andava saldato per brasatura.
proprio un paio di giorni fà in officina dal mio amico sono saltate fuori delle barrette di NICOT e dopo una ricerca abbiamo visto che si usano anche per brasature forti su pezzi in ottone.
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » venerdì 28 luglio 2017, 13:22
Alla fine pero' la fusione delle 2 parti saldate è scesa abbastanza in profondità ed mi ha permesso di ripassare il pezzo sul tornio ottenendo un risultato tutto sommato soddisfacente..
Ecco il giunto finito filettato 1/2 pollici BSPP da un lato e dall'altro con foro filettato M12x1,25
Grazie a tutti per il supporto !
