io la punta scrittura la faccio girare ad 8000 rpm il feed. dipende poi dal tipo di marmo.... dai 500-2000 ma con molta acqua... io lavoro con la potabile e quella a ricicloranatan ha scritto:a che velocita' si fa' girare il mandrino per il marmo?
Incisione e rilievo su marmo
- a_cometa
- lorenzo1970
- a_cometa
- antaniocnc
Dici quanto misura la "mattonella" ... e allora capiranno ... ...a_cometa ha scritto:ihihihi.... quei disegni che vedi sono pezzetti di marmo di altro colore....la frea e servita per scavare e tagliare....eheheh...
Apri un topico con il tuo lavoro o meglio ancora continua quello che avevi cosi si capisce i progressi che hai fatto ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3765
PS:- ... (ho tolto i riporti consecutivi di Cometa e Quintino) ... ...
Ultima modifica di velleca55 il lunedì 25 febbraio 2008, 16:36, modificato 1 volta in totale.
- antaniocnc
- a_cometa
- CarloM
- a_cometa
scusatemi se cotinuo ad inserirli qui
ecco il mio ultimo lavoro finito proprio oggi. e un pezzo di giallo reale dimensione elisse 1500x1000 mm... fatto con 2 frese una da 16 mm e l'altra da 10mm
- a_cometa
- Bit79
Probabilmente il calore della lavorazione decompone parte del marmo, composto principalmente da carbonato di calcio (CaCO3), in anidride carbonica (CO2) e ossido di calcio (CaO), molto più friabile.si chiaramente anche la fresa si brucia ma quella si cambia... ma il danno superiore viene fatto al pezzo in marmo che poi in fase di rifinitura risulta molto frivolo quindi non tanto buono da lavorare per esempio vedendo il mio lavoro della targa quando vado a riempirlo con della semplice vernice la vernice non attacca benissimo....p.s noi artigiani del sud diciamo cotto... ma in sintesi la parola essatta non so come dire cosa succede al pezzo in lavorazione il marmo "cotto" diventa frivolo nel senso si consuma molto piu facilmente... scusate l'ignoranza in merito... ma non sono geologo..
E' lo stesso antico processo che veniva utilizzato per produrre la calce viva. Ovviamente il riscaldamento veniva effettuato appositamente (di solito con carbone).
Ciao!
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
