chitarra ulivo e mogano
Re: chitarra ulivo e mogano
un altra foto
- red-ing
Dickkkkk
È stupenda....
I miei più sinceri complimenti
Ps
Aggiungi la località....
È stupenda....
Ps
Spettacolare!
Bravo!
Bravo!
ciao Mirko
Grazie ragazzi,non ho inserito tutte le fasi di lavorazione perche' sono tante foto...comunque e' una passione,non sono liutaio,ho imparato tutto online e comunque la chitarra e' accordatissima in tutti i suoi armonici e per di piu' non perde mai l'accordatura...l'ho verniciata con una vernice bicomponente acrilica 5 gloss che non fa spessore..volevo prendermi una cnc,specialmente per il manico,farlo a mano con raspa e cartavetro porta via tantissimo tempo...ho l'impressione pero' che per il body finisco prima a farlo a mano che con una cnc...le vedo troppo lente...boh!!!
- ganzissimo
Complimenti, bel lavoro!!
Che ponte hai usato?
Molto bello il legno del body...
Io ho realizato un basso con la cnc, ma ti assicuro che del lavoro manuale (almeno che tu non voglia fare dei pezzi tipo fabbrica tutti uguali) ce n'è tanto lo stesso...!
Fabrizio
Fabrizio
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
- ganzissimo
sembrano belle macchine, non conosco i prezzi, ma per l'hobbysta sembrano molto valide.
considera che io ho fatto tutto con la mia cnc completamente autocostruita con pezzi di recupero da stampanti...quindi una macchina del genere sarà sicuramente più valida della mia!
- Kagliostro99
Complimenti per la chitarra
mi piace moltissimo
K
mi piace moltissimo
K
Grazie kagliostro
- shineworld
Intanto il mio WOW per l'ottimo lavoro di William, complimenti veri.
Sicuramente con una CNC potrai evitare un po' di duro lavoro fatto a mano e magari godere della ripetibilità nella produzione, anche se la parte manuale di finitura non mancherà mai.
William aveva già tempo fa chiesto in un altro thread indicazioni su che CNC sarebbe andata bene per i suoi lavori ma nessuno ha mai risposto al suo thread. Ben venga, almeno dal mio punto di vista, che ci abbia dato le sue impressioni su un costruttore.
La buona fede è sempre un buon metodo di valutazione.
Chi lavora non è pratico delle politiche di come scegliere tra A, B e C.
Trovo giusto il tuo approcio, prima guarda chi hai vicino, e che grado di assistenza può darti.
Io questo ho visto trapelare come preocupazione/interesse di William.
Se poi qualcuno ha indicazioni riguardo A/B o C c'è sempre il messaggio privato il quale elimina ogni possibilità di trolling.
Buon lavoro e soprattutto BUONA MUSICA William !!!
Grazie di tutto Shineworld
Ciao M@ngusta io ho una buona manualita' dici che riuscirei a costruirla?da dove inizio?
Se fai riferimento alla realizzazione di una cnc, come in tutte le cose, la sola manualità non basta. Quindi devi stabilire che uso ne vuoi fare della macchina e che tipo di risultati vuoi raggiungere, da ciò deriva la tipologia stessa della cnc e la sua complessità operativa ovvero il numero degli assi, sistema di guide e controllo, appare evidente che la scelta finale deriva dalla chiarezza dell'idee ora le idee saranno tanto più chiare se si legge e si studia quanto fino ad ora è stato pubblicato nel forum e non solo. A ciò deve seguire una buona progettazione che implica anche la conoscenza della tecnologia e della lavorazione dei materiali che si intendono utilizzare e dulcis in fundo bisogna avere anche le macchine, affidabili e precise, per fare tutte le lavorazioni anche se va detto per inciso che macchine tradizionali ovvero a conduzione manuale non possono certo assicurare una precisione che spacca i centesimi. Questo in estrema sintesi, come vedi realizzare una piccola cnc che possa definirsi veramente tale richiede tempo e studio. Se non vuoi perdere tempo puoi sempre ricorrere a progettazioni fatte da altri e che puoi procurarti a fronte di una piccola spesa, ma resta sempre il problema di avere e saper usare le macchine per realizzare i vari componenti.william19770 ha scritto:Ciao M@ngusta io ho una buona manualita' dici che riuscirei a costruirla?da dove inizio?
Comunque complimenti per il bel lavoro!!
