fresare una ventola
fresare una ventola
Re: fresare una ventola
In teoria si.
Ma dipende anche dalla dimensione della ventola
Anche per una con pale direzionate basterebbe una 3 assi, bisogna girare il pezzo di 180 gradi, che diametro ha e a che velocità massima dovrà girare?
Beh Il motore per fresare che vorrei costruire sarà di 100 mm di diametro per cui la ventola non credo sia superiore a 90 mm e la velocità teorica dovrebbe essere intorno a 10.000 giri.
Ci riuscirò?
Ci riuscirò?
Non è grande e nemmeno troppo veloce, con il tuo cam dovrai prevedere 2 o 3 spine ben piantate nella base di supporto , tagliare in direzione longitudinale il disegno 3d, fresarne una metà poi girarla sulle spine e fresarne l'altra metà
A dire il vero, vorrei realizzarla simile a quella che c'è in una vecchia fresatrice, ed è alettata superiormente e liscia e piatta nella parte inferiore, per cui basta lavorarla solo da un lato. Quello che ho notato di strano è che in questa vecchia ventola esistente la curvatura dell'aletta, cioè la parte convessa è rivolta verso la direzione della rotazione quindi, a rigor di logica, la portata dell'aria dovrebbe avere una spinta minore rispetto a quella che potrebbe avere se verso il senso di rotazione ci fosse la parte convessa. Non so se sono stato chiaro.
se puoi mettici una foto così si capisce meglio
Il disegno originale si vede perfetto qui si vede male, sarà la conversione comunque credo si capisca
messa così a me pare più una turbina...ossia messa in rotazione dal flusso di aria;
cmq si può fare su una fresa a 3 assi.....c'è solo da fare il programma soprattutto per le curvature delle palette (se hai un CAM sarà molto semplice)
Sì in effetti è piu' una turbina che una ventola. Quello che non capisco è la curvatura delle pale, a rigor di logica dovrebbero essere posizionate al contrario. A meno che, se fossero al contrario la massa d'aria in movimento è talmente tanta che sforzerebbe il motore. In ogni modo se nella vecchia fresatrice l'hanno progettata così un motivo ci sarà. L'avranno fatta fior fiore di ingegneri Per quanto riguarda la realizzazione credo non dovrebbero esserci problemi perchè sono in possesso sia di CNC sia di CAM.
se fosse una turbina è il flusso di aria a metterla in rotazione; a vedere il disegno di come è fatta e come è il verso del flusso direi che funziona così.
se invece è calettata ad un motore elettrico che la fà ruotare in quel senso, per me stà girando al contrario...
Vedi Tirzan che la pensi come me? essa è solidale all'albero del motore-rotore per cui gira se gira il motore e non il contrario. Però è così
- tittopower
Tempo fa ho fatto questa turbinetta da inserire entro un motore castle creation da modellismo da 42mm di diametro (il motore, la ventola è da 36mm). Solidale con albero montata a pressione, permette una diminuzione di 5° durante l'uso (5 minuti di uso). Realizzata disegnandola con cad e cnc 3 assi, fresa 3 mm.
puo essere aspirante oppure al contrario pressante...
