Mi rivolgo a chi usa questo prodotto per lavoro o per hobby, insomma a chi lo conosce bene!
Cercando un modo per fare stampi non troppo dispendioso ho pensato che posso realizzarli in polistirene espanso ad alta densità, piuttosto facile da sagomare con cnc (che sto progettando) e montabile su una pressa idraulica da 10 ton (che devo costruire ).
Lo stampo è formato da una parte piena montata sulla parte superiore della pressa e una parte vuota montata sulla parte inferiore.
Il materiale che introdurrò nella pressa è un laminato di acero o betulla per iniziare poi si vede come va.
Ora mi chiedo: a quante ton posso arrivare prima che la compressione mi rovini gli stampi?
Trovando questo sulla rete: https://www.poliart.it/resistenza-mecca ... panso.html non ho capito a quale unità di misura di lunghezza è possibile rapportare una soglia massima di resistenza alla compressione di (prendiamo ad esempio) 200 kPa.
Con un polistirene espanso ad altissima densità ci arrivo a 10 ton senza giocarmi lo stampo in 5 minuti?
Grazie a chi saprà aiutarmi
