Torretta rotante tornio Optimun TU2807
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 31 ottobre 2017, 7:56
Come da titolo vorrei allestire il mio tornietto di torretta rotante...ogni consiglio è ben accetto su commerciali o progetti da costruire..
Link del post del tornio.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... un#p625230
Re: Torretta rotante tornio Optimun TU2807
Messaggio da Fiveaxis » martedì 31 ottobre 2017, 22:18
Per l'autocostruzione sul tubo ci sono diversi tutorial...Uno fatto abbastamza bene (secondo me) lo trovi QUI.
In merito a prodotti commerciali mi viene in mente Baruffaldi...Ma con i costi non so dove vai a parare.
Buona serata
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » mercoledì 1 novembre 2017, 22:58
Un amico ne ha' venduta una costituita da un passo passo che azionava un piccolo riduttore a vite senza fine alla cui uscita era montato un piattello con ii portautensili. Il sistema di ritenuta era costituito da un disco a denti di sega con una molla a piattello che non gli permette di girare al contrario.
Erano presenti anche i micro per determinare la posizione
Da qualche parte dovrei avere un piattello portautensili per tre utensili radiali e tre assiali con un diametro intorno ai 110 mm, se ti interessa lo cerco e faccio alcune foto
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 novembre 2017, 12:50
Si grazie, più info recupero e più aiuta a chiarire le idee.
Rispondo e ringrazio anche @Fiveaxis
Ho il timore che le baruffaldi siano fuori dalla mie possibilità economiche.. magari qualche cosa di usato..
Booo..
Vediamo se saltano fuori altre soluzioni..
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » giovedì 2 novembre 2017, 19:45
Per il tornio di un amico abbiamo trovato una baruffaldi usata piccola, per modo di dire, pesa circa 80 kg, che ho' smontato da un centro di lavoro destinato allo sfascio. Pagata 500 euro, completa di motore e portautensili, sono dovuto andare oltre Torino per smontarla, una faticaccia di 8 ore piu' viaggio in giornata.
Almeno era funzionante
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 novembre 2017, 20:04
80 kg mi sfonda il tornio! :D
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 2 novembre 2017, 20:27
Ha ha ha.
Devi rifare il carrello per tener tutto sto peso :)
Entro 20 minuti dalla pubblicazione puoi modificare il messaggio postato cliccando sulla matita in alto a sinistra. Evita di ripostare messaggi. https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=20015
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 2 novembre 2017, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Avviso per modifica messaggi
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » giovedì 2 novembre 2017, 21:10
Parliamo di un tornio con mandrino da 160 mm
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 novembre 2017, 21:13
Se intendi il mio TU 2807 il mandrino è un 125
Passaggio barra 26
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » giovedì 2 novembre 2017, 22:27
Quello in costruzione dal mio amico
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 novembre 2017, 23:04
@pinko 12007
Sono molto curioso di vedere le foto della torretta del tuo amico.. :D
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » lunedì 6 novembre 2017, 18:59
Per la Baruffaldi devi aspettare che il mio amico mi mandi le foto,queste sono quelle di quella che ho' io, diametro 130 mm
