Ciao, anche troppa grazie quella scheda, se è solo per il laser che vuoi realizzare la macchina, ti bastava una EleksMana con due soli driver di motori di cui uno con uscita già splittabile per due motori sull'asse Y.
In ogni caso anche quella che hai sembra certamente adatta (non ho letto il manuale).
Parlando solo del laser, l'unica cosa che devi fare è un cavetto che colleghi l'apposito connettore a tre pin con quello a tre pin del laser (rispettando ovviamente i collegamenti +, - e pwm).
Il controllo del laser, però, lo potrai fare attraverso il software. E' GRBL sul micocontrollore (Arduino sulla EleksMana) che interpretando i comandi provenienti dal software del PC che modulerà opportunamente il segnale PWM per controllare il livello di potenza emessa dal laser.
Non è che puoi spippolare qualcosa a mano per accendere, spegnere o regolare la potenza del laser; non attraverso la scheda.
Dal software potrai usare comandi tipo M3S1000 per accendere il laser modulando la potenza utilizzando un valore diverso di S. M3S500 accenderà il laser a metà della potenza. Questo con i valori di solito utilizzati da GRBL, non è un riferimento assoluto.
Alcuni software che puoi usare li trovi descritti qui:
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl
Eventualmente anche Laserweb 3 e Laserweb 4 oppure (a pagamento) T2Laser che ha una versione demo limitata ma comunque utilizzabile.
