Liquido per raffreddamento mandrino 2.2kw
CarecaIII
Messaggio da CarecaIII » mercoledì 6 dicembre 2017, 23:48
ho acquistato una cnc 6040 con mandrino cinese da 2.2kw raffreddato a liquido.
Vorrei sapere se va bene come refrigerante questo liquido per radiatori che ho acquistato nelle figure allegate.
Si può fare una miscela con acqua distillata? In che rapporto?
Vi ringrazio.
arm
Re: Liquido per raffreddamento mandrino 2.2kw
Messaggio da arm » giovedì 7 dicembre 2017, 12:46
Io utilizzo mezzo bicchiere di plastica di amuchina in 10 lt di acqua distillata. Ogni 6/8 mesi ricambio tutto.
Quando so che non deve lavorare per qualche giorno, soffio aria compressa nel tubo per svuotare il circuito ed evitare eventuali ristagni nell'elettromandrino.
CarecaIII
Messaggio da CarecaIII » sabato 9 dicembre 2017, 1:43
Perché l'amuchina? 10 litri di acqua demineralizzata non sono troppi?
Ti ringrazio.
arm
Messaggio da arm » sabato 9 dicembre 2017, 9:12
L'amuchina per evitare che l'acqua marcisca (cattivo odore e formazione di muschio di vario tipo). La pompa di ricircolo è immersa in un bidone da tinteggiatura; uso 10 lt, anche di più, in modo che l'acqua, soprattutto d'estate e quando eseguo lavorazioni lunghe diverse ore, abbia il tempo di raffreddarsi un pò.
stenov
Messaggio da stenov » sabato 9 dicembre 2017, 9:26
meglio amuchina o normale varecchina (ace). se l'antigelo contiene glicole etilenico ne eviterei l'uso. Già le macchine utensili sono potenzialmente pericolose, inutile aggiungere anche veleni che in caso di semplice guasto diventerebbero aerosol.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 9 dicembre 2017, 11:47
Molti costruttori di macchine utensili raccomandano di utilizzare una miscela al 4% di acqua demineralizzata e olio da taglio emulsionabile.
Il fluido ottenuto, risulta stabile nel tempo e non ossidante...Non dimentichiamoci che il madrino è in acciaio. :wink:
stenov
Messaggio da stenov » sabato 9 dicembre 2017, 13:32
si ma è cinese quindi si romperà molto prima di fare la ruggine :D
arm
Messaggio da arm » sabato 9 dicembre 2017, 15:20
Infatti :D
Non credere però, non sono male anche se va un pò a fortuna. Nel secondo che presi si scaldava dopo pochi minuti il collare, ma me lo sostituirono senza troppe storie. Un altro ha lavorato a "secco" per più di un'ora, mi ero dimenticato di accendere la pompa :roll: , e funziona ancora bene.
SWL
Messaggio da SWL » sabato 9 dicembre 2017, 15:55
Più che altro, la camicia del mandrino dove scorre il fluido di raffreddamento è sì di acciaio, ma... acciaio inossidabile. Quindi...
Messaggio da Fiveaxis » sabato 9 dicembre 2017, 23:32
Acciaio inossidabile?..accipicchia.interessante!
Resta da capire che tipo sia è SE lo sia... :wink:
CarecaIII
Messaggio da CarecaIII » domenica 10 dicembre 2017, 0:36
Quindi uso una tanica di 5 litri di acqua demineralizzata e 1/4 di bicchiere di amuchina?
Grazie.
SWL
Messaggio da SWL » domenica 10 dicembre 2017, 1:51
Fiveaxis, ti svelo un segreto: i mandrini cinesi da quattro soldi hanno proprio la camicia in acciaio inossidabile!
Aspetta... oppure i cinesi hanno inventato un acciaio non inossidabile amagnetico.
Meglio indagare...
CarecaIII
Messaggio da CarecaIII » domenica 10 dicembre 2017, 8:43
Non ho capito: con l'amuchina l'acciaio ne risentirebbe???
SWL
Messaggio da SWL » domenica 10 dicembre 2017, 9:33
No CarecaIII, vai tranquillo.
arm
Messaggio da arm » domenica 10 dicembre 2017, 9:44
Io sono andato a occhiometro. Di amuchina ne metti il tanto per non far imputridire l'acqua.
