Configurazione hardware Linux e Mesa
Sezione dedicata a Linuxcnc
Bender
Messaggio da Bender » martedì 30 gennaio 2018, 22:30
Volevo ricevere un parere e una spintarella per compiere il passo verso Linuxcnc. :)
Il mio obiettivo sarebbe quello di movimentare motori brushless con encoder più righe ottiche sugli assi. (già in mio possesso)
Avevo in mente di utilizzare una configurazione del genere:
Pc:
Scheda madre Asrock Q1900B-Itx
Schede di controllo Mesa:
Scheda Kit 6i25 - 7i77
Scheda 7i74
Scheda 7i84
Ci sono soluzioni alternative e più prestazionali a quelle da me proposte?
Premesso che attualmente sono a digiuno di Linux, quanto è difficile secondo voi configurare un sistema del genere?
La mia paura più grande è di non riuscire a trovare qualcuno che mi possa dare il piccolo aiutino che magari ti fa sbloccare la situazione.
Mi butto? :D
Grazie a chiunque mi voglia aiutare!
gio14
Re: Configurazione hardware Linux e Mesa
Messaggio da gio14 » mercoledì 31 gennaio 2018, 2:14
Potresti cominciare ha scaricare la iso di linuxcnc, dai un occhiata qui per chiarimenti
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 17&t=69363
puoi provarla anche da live prima di installarla, poi per il PC meglio se un po' datato (pentium4 o dual-core) con una partizione di almeno 50GB poi installata effettui il test di latenza per verificare che il PC sia un buon candidato e prosegui (comunque leggiti un po' di documentazione di linuxcnc prima di cominciare)
Per quanto riguarda le schede Mesa mi spiace (ma io più che al digiuno sono proprio alla fame) ti conviene aspettare qualche utente che ci capisce (Dino o billielliot, tanto per citarne due che sicuramente ci capiscono)
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 31 gennaio 2018, 15:46
visto che mi hanno citato entro nella discussione rispondendo con la mia esperienza sul campo con LinuxCNC, raccontata qui.
Per il resto do' volentieri aiuto, compatibilmente con le mie conoscenze.
Le schede MESA sono state installate da altri utenti meno "chiaccheroni" del sottoscritto ma decisamente piu' attivi.
Ogni volta che entro nel mio antro, le mie schede MESA mi guardano. Io guardo loro. Poi io proseguo per la mia strada. Loro rimangono dove sono.
Recensione: fino ad ora non ho mai avuto ne problemi ne esperienze esaltanti.
Qui c'e' la guida al software che "automagicamente" imposta I parametri delle schede MESA.
Ciao :-)
(pasticcione) Mauro
Amat victoria curam
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 15 febbraio 2018, 19:02
Intanto ringrazio per le prime indicazioni che mi avete fornito!
Ho acquistato i componenti per realizzare il mini pc per l'installazione del software.
Ora lo volevo assemblare in maniera provvisoria per svolgere le prime prove.
Il primo dubbio da inesperto di elettronica....
Ho acquistato un mini alimentatore Pico Psu 150 xt da inserire direttamente nella scheda madre.
A sua volta questo va alimentato a 12 v, e lo volevo fare con un alimentatore da barra Din.
L'ingresso per l'alimentazione del Pico Psu si presenta come in foto:
Io vorrei eliminare i due connettori, il jack e quello rapido, e connettere i due fili direttamente all'alimentatore Din a 12V.
Quello che non capisco è perchè i cavi sono stati connessi in quella maniera.
Sono ponticellati in maniera simmetrica, c'è un motivo che io non riesco a comprendere?
Posso tagliare e utilizzare i soli due cavi diretti?
Avrei acquistato anche le schede Mesa dal negozio CNCMonster ma ho un brutto presentimento... :D
Gli chiedo la disponibilità e dopo mezzora mi risponde...
Dopo tre giorni faccio l'ordine, pago subito, gli mando un'email ma non ricevo risposta...
Dopo 7 giorni un'altra email, ma niente risposta...
Un'altra....
E' schiattato? :D
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 15 febbraio 2018, 20:33
Per dimezzare la corrente su ogni contatto, togli pure il connettore volante e collega direttamente al alimentatore
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 15 febbraio 2018, 21:07
Ciao Bender,
anche io ho acqusitato da CNCmonster. Sono un po' spartani ma affidabili.
Una delle parti ordinate mi e' arrivata dopo un po' di mesi (probabilmente ne erano sprovvisti).
Non una sola Email nel frattempo.
Un giorno mi sono trovato la parte consegnata a casa.
Se non sono loquaci non posso fargliene una colpa. Mi basta che abbiano consegnato.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 15 febbraio 2018, 21:57
Grazie ad entrambi per le celeri risposte!
Turbina
Quindi viene utilizzato questo sistema per il rischio che un solo contatto non regga alla corrente circolante, giusto?
In pratica, è come aver utilizzato un contatto con sezione più grande.
Billieliot
Grazie di avermi rincuorato :D
Alla fine alle email potrebbero anche rispondere, non li ho accusati di nulla o chiesto cose eccezionali.
Io faccio un pagamento da più di 500 euro e non so se dall'altra parte c'è qualcuno o meno.
Aspetterò un'altra settimana, poi qualcosa mi dovrò inventare...
Bender
Messaggio da Bender » venerdì 6 aprile 2018, 22:17
Alla fine le schede sono arrivate :D
Ci sono voluti un'altra diecina di giorni d'attesa, ovviamente senza ricevere risposta alcuna...
Ho collegato il tutto su una piastra di prova con alimentatori , Mini Pc , e schede Mesa.
Ho realizzato una prima configurazione di base con PnCConf per vedere se le schede venivano lette correttamente.
Dopo un avvio tragico dove collezionavo intere pagine di errori sono riuscito a far partire il tutto.
Se ho ben capito mancava il corretto firmware nella scheda, anche se in teoria avendo comprato il kit 6i25 + 7i77 dovea essere già caricato.
Sono perfino riuscito a far funzionare il pulsante di emergenza!
Soddisfazione immensa :D
Ora vorrei colegare l'uscita analogica presente sul connettore TB5 della 7i77 e comandare il drive in velocità.
Chiedo lumi per conferma.
Qui le pagine prese dai manuali della scheda Mesa 7i77 e dal drive Axor
Tra le varie opzioni io devo sceglire quella denominata Modo Comune (+/- Vref) ?
Utilizzando l'uscita AOUT come +Vref (Pin 9 ) e GND su CN-GND (Pin 10) ?
Ci sono altre possibilità?
Grazie a Tutti!
giorgiofoga
Messaggio da giorgiofoga » giovedì 25 ottobre 2018, 1:25
ho usato solo una volta degli axor ... ma da quel che ricordo non avevano problemi con il differenziale .... sulle mesa tutto è differenziale (encoder, analogica bus di campo) ovviamente si può collegare anche nel modo comune .... ma te lo sconsiglio ... aumenti solo l'assorbimento di disturbi.
giorgio
Bender
Messaggio da Bender » sabato 4 aprile 2020, 10:57
Salve,
Torno a chiedere un "piccolo" aiuto agli esperti di Linuxcnc.
Come faccio ad ottenere una sottrazione fra due segnali utilizzando i comandi Hal di linuxcnx ?
Vorrei calcolare l'errore reale presente su un asse servo sfruttando il segnale di una riga ottica.
Il sistema servo è retroazionato sfruttando l'encoder del motore, mentre il segnale della riga ottica entra su un'altro canale.
Quindi al segnale di posizione comandata vorrei sottrarre la posizione letta dalla riga ottica ottenendo l'errore, corretto?
Il segnale di posizione comandata x-pos.cmd
Il segnale di retroazione della riga ottica hm2_5i25.0.encoderr.01.position
Non dovrebbe essere difficile, ma io non riesco proprio a trovare nessun comando Hal che effettua somme o sottrazioni di segnali o funzioni.
Mi serve in via provvisoria, anche ingannando il sistema, solo per verifica.
Grazie anticipate anche a chi mi riesce a dare un piccolo indizio.
ross
Messaggio da ross » sabato 4 aprile 2020, 18:39
Quando ho configurato le mie macchine sono andato a verificare i segnali/componenti/ecc... tramite Hal Configuration, non mi è ancora capitato qualcosa di simile ma per prima cosa andrei a vedere se ci sono dei segnali utili attraverso quello strumento e poi magari "giocherei" con i componenti logici come si fa con le porte logiche and/or/xor/ecc...
Sicuramente non è la soluzione al tuo quesito ma uno stimolo per nuove idee, occorre provare.
Ross
Bender
Messaggio da Bender » sabato 4 aprile 2020, 19:55
Ti ringrazio per la risposta.
Ti posto un grafico ottenuto da Halscope durante il funzionamento per capire meglio quello che vorrei fare.
Il primo andamento è la velocità comandata.
Il secondo è la velocità dell'encoder motore.
Il terzo è la velocità della riga ottica.
Il quarto è l'errore commesso calcolato come differenza tra la posizione comandata e la posizione dell'encoder motore.
Tale segnale è già disponibile e generato dal "blocco" Pid.
Io vorrei ottenere l'errore reale come differenza tra la posizione comandata e la posizione della riga ottica. (questi sono già disponibili separatamente)
Le funzioni And/or ecc che sono disponibili, fanno al mio caso?
Non credo che funzionino su segnali continui o sbaglio?
ross
Messaggio da ross » sabato 4 aprile 2020, 23:31
Non so se le funzioni logiche funzionano, siccome in questi giorni sto programmando due microcontrollori in assembler e con loro lo si può fare un operazione di questo tipo sui segnali mi era venuta in mente l'idea.
C'è da vedere come operano gli operatori logici nella documentazione, è probabile ma c'è da inventarsi il modo.
Ross
Torna a “Linuxcnc”
