e fattibile? se qualcuno a già messo mani al cablaggio, sa quali sono i fili del lettore della righa e viceversa i fili del segnale che invia al DRO?
Taglio righe ottiche DRO
- tiziano67
fervi T940VI/A3 - femi 785XL - fervi T044 - decastar 180E MIG-MAG - Deca MASTROTIG 216 AC/DC - 6040Z 4A le invenzioni non nascono dal sapere, ma dal lato nascosto del cervello che, poche volte entra in funzione.
PT MOTORS BIKE - SUSPENSIONS - SPECIAL PARTS
Re: Taglio righe ottiche DRO
Suppongo che si possa fare anche se personalmente penso non ne valga la pena, comunque l'unica strada è estrarre la riga ottica di vetro togliendo la riga di gomma di bloccaggio, tagli la riga con il diamante come per qualsiasi vetro, tagli tutto il resto, cioè profilo di alluminio , gomma di bloccaggio, labbra di protezione, rifai i fori del tappo....
L'altro tappo lo potresti fare disegnandolo e stampandolo con la 3DP.
Ti sei informato sul costo del pattino? Potresti avere delle sorprese
per i colori in genere la sino usa:
rosso=+5v
nero=gnd
verde=A
arancio=B
questo è quello per la serie KA, che credo siano le tue
rosso=+5v
nero=gnd
verde=A
arancio=B
- tiziano67
ok grazie quando lo montai, avevo visto dentro alla riga qualcosa che blocca il vetro, già a quel tempo la volevo tagliare perché era lunga ma il vetro mi a frenato, o pensato se si frantuma addio riga, pensavo fosse silicone, per i cablaggi in teoria il verde - arancio, dovrebbero essere quelli che portano il segnale... il pattino viene poco e un 0.005 quelli da 0.001 costano uno sproposito, CMQ grazie.
- brunart
Ultima modifica di Anonymous il martedì 6 febbraio 2018, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimozione link non ammesso
- tiziano67
Si possono modificare, anch'io avevo necessità di accorciare. Bisogna togliere la riga di vetro con estrema cautela, ma si fa facilmente. La riga è fermata nella guida con del silicone e pezzetti di gomma inseriti a pressione. Per il taglio della riga di vetro ho usato un normale tagliavetro
- tiziano67
perfetto grazie mille, era ciò che volevo sapere, per il silicone che tipo hai usato, quello da sanitari bianco può andare? scusate le domande mà, spaccare il vetro di una riga non fa certo piacere.
Io ho usato il silicone trasparente acetico, il classico, quello avevo sottomano.
Tanto ne serve pochissimo e da mettere solo in alcuni punti non su tutta la lunghezza, poi ci sono i gommini che contrastano e bloccano il tutto.
Ho fatto così e va bene, funziona tutto egregiamente
- tiziano67
Grazie delle risposte
Dicevo del taglio, poggia la riga su una superficie perfetta e nel punto del taglio su entrambi i lati del vetro metti delle stecchette in plastica o legno dello stesso spessore della riga, più o meno. Così quando passi il tagliavetro non trovando dislivelli non ti sbecca il vetro
