VisualCam -> feedrate asseZ ->g-code
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
Gianpaolo setti
Messaggio da Gianpaolo setti » martedì 13 febbraio 2018, 12:33
Salve a tutti,
sono nuovo in materia ed avrei bisogno di un 'aiuto per capire il motivo per il quale la velocità dell'asseZ impostata in VisualCam non viene scritta completamente nel file g-code (Mach3MM). Vado nel dettaglio, in VisualCam ho la possibilità di impostare 6 parametri velocità per una determinata fresa: avvicinamento, approccio,ingaggio, taglio,sollevamento ed allontanamento, quindi quando impongo Plunge=175 , Approach=80, Engage =30 e via dicendo, mi aspetto di trovare nel g-code le varie velocità di avvicinamento della fresa sul pezzo, invece mi trovo solo la velocità di PLunge (avvicinamento) fino alla quota di taglio, praticamente l'asseZ affonda dall'alto alla stessa velocità sia in aria che nel pezzo, e questo non mi sembra adeguato, un conto avere legno, un conto avere alluminio.
Da cosa può essere causato questo problema?
Ringrazio fin d'ora tutti coloro che aiutino in tal senso
Gianpaolo
Gianpaolo setti
Re: VisualCam -> feedrate asseZ ->g-code
Messaggio da Gianpaolo setti » mercoledì 14 febbraio 2018, 9:22
Trovato motivo e soluzione,
ringrazio tutti ugualmente
Gianpaolo
scj
Messaggio da scj » mercoledì 14 febbraio 2018, 20:50
Grazie per la condivisione :lol: :lol: :lol:
Gianpaolo setti
Messaggio da Gianpaolo setti » venerdì 16 febbraio 2018, 8:51
Prego, l'ho fatto apposta x suscitare interesse, ma a quanto pare ...
comunque la soluzione è stata quella di editare a mano il gode :wink: :wink:
scj
Messaggio da scj » venerdì 16 febbraio 2018, 20:15
Probabilmente non è un soft utilizzatissimo tra gli utenti. Per quello non ha suscitato l'interesse sperato.
L'edit va bene "una tantum". Ma credo busogni capire dove impostare quei valori nel cam in modo che vengano inseriti automaticamente bel percorso.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 17 febbraio 2018, 10:25
Non conosco VisualCam.
Va capito se VisualCam consente di editare e modificare il post-processor. In tal caso, assodato che l'errore sia lì, lo modifichi. :wink:
Gianpaolo setti
Messaggio da Gianpaolo setti » sabato 17 febbraio 2018, 17:31
Grazie per gli interventi che fanno sempre piacere :wink:
Questa mattina ho trovato forse una via per eliminare l'editing del g-code, si tratta di intervenire su un tab denominato' "Entry" cioè l'entrata sul pezzo, ma lo gestisce in modo complesso con andamento rettilineo o curvilineo, ma sempre impostando un'angolo, ma ho fatto poche prove, speravo che una volta impostato i parametri dell'utensile finissero subito nel g.code ...vedremo più avanti.
Torna a “G-code”
