CNC lavori in corso
Re: CNC lavori in corso
Auguri di buon Natale e buone feste a tutti ,aggiungo alcune foto , i lavori procedono Andrea
caspiterina, complimentoni
Grazie per i complimenti , finora le cose sono andate abbastanza bene , vedremo in seguito .Saluti a tutti
Buongiorno a tutti, aggiornamento sulla prosecuzione dei lavori , qualche altra foto sul montaggio dei motori e dell'apparecchiatura elettrica i cablaggi sono
ancora provvisori e parziali solo per testare il movimento assi Saluti Andrea
- danieleee
Lavoro splendido!
Tranne quella porta parallela...
siccome voglio utilizzare EMC2 che non supporta le usb , quindi non c'era molta scelta . Grazie per l'interessamento Saluti Andrea
- stenov
ciao, il blocco mandrino che usi come 4° asse da dove arriva?
Bel lavoro....
La coppia sul mandrino del 4 asse mi sembra poca per quel quarto asse
Ciao Stenov , il blocco mandrino è autocostruito come tutto il resto , ho utilizzato un vecchio autocentrante diametro 200 mm , con un paio di cuscinetti a rulli conici ricavati da differenziali automobilistici .
Per quanto riguarda l'osservazione di turbina ,si può essere che la coppia risulti scarsa , il motore è da 5 NM che con la riduzione viene praticamente
triplicata ,bisognerà vedere alla prova dei fatti , alla peggio posso sostituire il motore dato che il driver può arrivare fino a 12 NM
Saluti a tutti Andrea
Salve a tutti , ecco alcuni aggiornamenti sulla prosecuzione (lenta) dei lavori .
Nuovo aggiornamento sulla prosecuzione dei lavori , la macchina ora ha cominciato a fare i primi movimenti con qualche difficoltà ,linuxcnc sarà pure un
bellissimo programma ma gli inizi sono piuttosto difficoltosi . comunque nel frattempo sto realizzando un una specie di elettromandrino per lavorazioni pesanti a bassa velocità . saluti a tutti Andrea
- Fiveaxis
vuoi fresare pesante!!!...Con quel mandrino monti una D80 a inserti e ci fai 5 mm di passata nel bonificato!!!.
La struttura del tuo macchinone, in relazione al mandrino, è sottodimensionata...
Bel lavoro...Complimenti.
