Aiuto kflop
Aiuto kflop
- Pedro
Re: Aiuto kflop
http://www.dynomotion.com/Software/KFLO ... s_V434.exe
preso dalla pagina
http://dynomotion.com/Software/Download.html
ogni tanto andateci sui siti ufficiali, ci trovate un sacco di cose buone
preso dalla pagina
Re: Aiuto kflop
Ciao, pensi che non lo abbia gia fatto? Ho dcaricato 4 versioni di programma anteriori e tutte fanno lo stesso problema, (windows non puode comprobar la firma digital ecc ecc codico 52), ho usato anche un pc pulito, lo stesso, non ho un win 8 o 10 installato per cambiare di versione di sistema operativo, ho tolto l’antivirus, firewall ecec , niente
Re: Aiuto kflop
Ho provato con win 10, niente, comincio a pensare che il controller sia fottuto
Re: Aiuto kflop
Ok risolto, con win 10 funziona, una volta installato il driver bisogna aggiornarlo andando nella directori creata in c, pedro mi confermi che con il jog posso muovere due assi contemporeanemente? Ciao e grazie per la tua pazienza e disponibilita
Re: Aiuto kflop
Un’ultima informazione, come gamepad debbo usare il logitec o e compatibile anche con il sony ecc ecc , ho un sony per la ps3 ma non va, grazie
- Pedro
Re: Aiuto kflop
per farci il jog? non lo so perchè non ce l'ho, se lo vede come joystick windows, quindi con i driver installati e funzionanti, allora mach3 con il plugin joystick dovrebbe andare
Re: Aiuto kflop
- arm
Re: Aiuto kflop
Salve, volevo segnalare che ci sono anche versioni più aggiornate del software (a metà pagina)
http://www.dynomotion.com/wiki/index.ph ... =Main_Page
ho provato la V4.34i e la V4.34j
le sto testando e pare funzionino anche se riscontro (succedeva anche con la versione 4.33 però) ogni tanto un problema di blocco degli assi se sforza un pò più del normale in fase di fresatura; la cosa strana è che mach3 mi da il messaggio che mi ha disabilitato a volta la x (singolo motore stepper senza encoder) a volte la y (doppio motore con encoder).
- Pedro
Re: Aiuto kflop
la disabilitazione dipende dall'errore che si pone tra coordinate di destinazione e coordinate reali. Se per qualsiasi motivo, scarsa potenza o parametri errati, fa in modo che si superi il limite posto nella configurazione di uno degli assi allora accade quello che dici
- arm
Re: Aiuto kflop
Grazie. Apro questo nuovo thread sul mio problema per non inquinare questo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=72372
Re: Aiuto kflop
ciao a tutti, sto maledendo il momento che mi e venuto in mente di riesumare la kflop, solo problem, impossibile farla lfunzionare su win 7
Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)
nemmeno su 8, solo su win 10 funziona ma il pannello di configurazione e attivo gli assi all'apertura del pannello cnc si blocca windows e non funziona piu niente, e una disgrazio, ma voi come fate ad usarla? mi ricordo che quando la co´prai non ebbi tutti questi problem, non sara l'ultima versione del programma? il problema e il driver ftdi e non ho nemmeno la possibilita di attivare la com virtuale visto che non lo carica, ho fatto di tutto e di piu, mi manca solo sbattere al muro I pc e la kflop cosi evito di continuare ad inc.........., saluti dalmazio
- shineworld
Re: Aiuto kflop
In http://dynomotion.com/About.html trovi le varie e-mail per il supporto tecnico.
Come dicono è un ditta con 15 anni di lavoro alle spalle quindi vedrai che ti rispondono.
A prima vista la Dynomotion non è la classica cinesata a zero supporto.
Prova.
Prova.
- Pedro
Re: Aiuto kflop
non è cinese ma prodotta, e supportata, dagli USA.
Hai caricato il software ultima versione? hai fatto il flash firmware usando kmotion? no? devi farlo
- shineworld
Re: Aiuto kflop
non intendevo certamente affermare che kflop sia cinese,
solo che da quanto vedo non è "gestita come una cinesata....",
quindi perché non contattarli direttamente e farsi dare spiegazioni ed aiuto ?
