Heidenhain Smusso in più passate
Saini
Messaggio da Saini » venerdì 23 marzo 2018, 23:42
Buongiorno a tutti,
Volevo chiedervi una mano per programmare questo smusso.
Qualcuno mi ha consigliato di calcolare il passo in incrementale in X(o Y) e Z e di usare repitizioni con passate da 0,1mm....mi potete fare un esempio perfavore? Grazie :idea:
:blob2: :blob3: :blob4: :tool: :toothy2:
Saini
Re: Heidenhain Smusso in più passate
Messaggio da Saini » sabato 24 marzo 2018, 0:18
Volendo fare passate da 0,1mm...
Considero che a Z-0,1 mi sposto in X-0,06
Arrivare a Z-35 sono 350 passate.
Facendo il calcolo della posizione in X a Z-35 mi risulta (350*0,06) X-21. Dove sbagli?
gino
Messaggio da gino » sabato 24 marzo 2018, 7:27
Ti allego un piccolo programma di esempio
fatto in parametrico dove si puo usare qualsiasi profilo
inserire gradi da fresare, profondita totale , incremento in Zeta
il numero label non ce bisogno (lui finisce quando e arrivato a misura..)
se analizzi il programma capirai anche il funzionamento
Codice: Seleziona tutto
0  BEGIN PGM NUMEROGRADI MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-55  Y-30  Z-30
2  BLK FORM 0.2  X+55  Y+30  Z+0
3  FN 0: Q1 =+0 ;PUNTO-CALCOLO
4  FN 0: Q5 =+0 ; Z ZERO
5  FN 0: Q2 =+25 ; GRADI
6  FN 0: Q3 =+20 ; PROFONDITA-TOTALE
7  FN 0: Q13 =+0.25 ; INCREMENTO-ZETA
8  FN 1: Q4 =+Q2 + +Q1
9  TOOL CALL 5 Z S3150
10 L  Z+5 R0 FMAX M3
11 CALL LBL 10
12 LBL 1
13 FN 0: Q108 =+Q1 ; aggiunge incremento al raggio-fresa
14 TOOL CALL  Z DR+Q1
15 L  X+60  Y-50 R0 FMAX M13 ; PUNTO-LIBERO
16 L  Z-Q5 R0 MAX
17 L  X+0  Y-20 RL F2500 ; PROFILO-CONTORNO
18 L  X-45
19 RND R10
20 L  Y+20
21 RND R10
22 L  X+45
23 RND R10
24 L  Y-20
25 RND R10
26 L  X+0
27 L  Z+Q4 R0 FMAX ;Z SICUREZZA
28 CALL LBL 10
29 FN 2: Q5 =+Q5 - -Q13
30 FN 12: IF +Q5 LT +Q3 GOTO LBL 1
31 FN 9: IF +Q5 EQU +Q3 GOTO LBL 1
32 FN 11: IF +Q5 GT +Q3 GOTO LBL 99
33 L  Z-Q5
34 LBL 99 ;LABEL-FINE PROGRAMMA
35 L  Z+100 R0 FMAX M30
36 LBL 10
37 Q12 = TAN Q2 * Q13 ;CALCOLO-TANGENTE
38 FN 1: Q1 =+Q1 + +Q12
39 LBL 0
40 END PGM NUMEROGRADI MM
Saini
Messaggio da Saini » sabato 24 marzo 2018, 9:11
Grazie Gino, sei stato molto gentile, non avendo mai usato parametri Q non ci sarei mai arrivato, leggerò il manuale di guida per capire come utilizzarli.
Mi copierò il tuo programma negli appunti cosi da poterlo utilizzare al lavoro quando necessitò.
Grazie grazie =D>
gino
Messaggio da gino » sabato 24 marzo 2018, 9:45
si parametrizzando il raggio-fresa ci sono svariate possibilita
di far calcolare il percorso utensile con lavorazioni in RL (a sinistra) ed RR (a destra)
come in esempio per un arrotondamento...
0  BEGIN PGM RAGGIOFUORI MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-40  Y-40  Z-30
2  BLK FORM 0.2  X+40  Y+40  Z+0
3  FN 0: Q1 =+5
4  FN 0: Q2 =+10 ; RAGGIO + RAGGIOFRESA
5  FN 0: Q98 =+0
6  FN 0: Q99 =+1 ; ANGOLAZIONE-INCREMENTALE
7  FN 1: Q4 =+Q2 + -Q1
8  TOOL CALL 5 Z S2000
9  L  Z+5 R0 FMAX M3
10 CALL LBL 10
11 LBL 1
12 TOOL CALL  DR+Q1
13 L  X+50  Y+0 R0 FMAX M13
14 L  Z-Q20 R0 F1200
15 L  X+40  Y+0 RL F1200
16 L  Y-15
17 L  X+10
18 RND R5
19 L  Y-35
20 L  X-35
21 RND R10
22 L  Y+10
23 RND R5
24 L  X-10
25 RND R5
26 L  Y+30
27 L  X+10
28 L  X+40  Y+10
29 L  Y+0
30 L  X+50 R0 F1200
31 L  Z+Q4 R0 FMAX
32 FN 9: IF +Q98 EQU +90 GOTO LBL 99
33 CALL LBL 10
34 FN 12: IF +Q98 LT +90 GOTO LBL 1
35 FN 9: IF +Q98 EQU +90 GOTO LBL 1
36 LBL 99
37 L  Z+100 R0 FMAX M30
38 LBL 10
39 FN 1: Q98 =+Q98 + +Q99
40 FN 7: Q41 = COS +Q98
41 FN 6: Q42 = SIN +Q98
42 FN 3: Q12 =+Q2 * +Q41
43 FN 2: Q13 =+Q2 - +Q12
44 FN 2: Q1 =+0 - +Q13
45 FN 3: Q32 =+Q2 * +Q42
46 FN 2: Q20 =+Q2 - +Q32
47 LBL 0
48 END PGM RAGGIOFUORI MM
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » sabato 24 marzo 2018, 11:48
Ringrazio Gino che è una miniera quando si parla di furberie in programmazione. :D
Li prendo anch'io che se posso evito sempre di passare per il CAM, preferisco programmare a bordo macchina, vuoi mettere la soddisfazione? :mrgreen:
Saini
Messaggio da Saini » martedì 27 marzo 2018, 15:16
Riporto eliminato
Ciao Gino, se può rispondermi avrei un'altra domanda da fare. Se nel esempio che Le ho fatto dovessi usare una fresa tipo Sferica ad inserti dia 25 come potrei fare a ottenere lo stesso risultato?
Il riporto integrale di messaggi precedenti è vietato dal Regolamento (art. 12).
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 27 marzo 2018, 18:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Riporto inutile
gino
Messaggio da gino » martedì 27 marzo 2018, 16:00
Ciao , naturalmente con una fresa sferica avrai anche una superfice piu pulita
ed in piu potresti fare anche passate un po piu profonde (accorcia i tempi ;se il pezzo gia sgrossato)
poi dipende se alla fine della lavorazione obligua il pezzo e` libero oppure finisce su un altro piano da non toccare.
nella seconda ipotesi potresti andare solo fino a Z- il raggio fresa.
con una sferica da raggio 12.5 (dia25) dovresti calcolare l`inizio lavorazione in Z- (faccio un esempio)
mettiamo il caso i gradi da fresare so 30°
si calcola il seno di 30° * il raggio fresa 12.5 = 6.25
il 6.25 sarebbe la Z- (dove la fresa incomincia a fresare lateralmente)
inoltre consiglio sempre in ogni programma di inserire una definizione ciclo di spostamenti Zero-pezzo
in modo da poter provare in sicurezza..
16 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
17 CYCL DEF 7.1 X+0
18 CYCL DEF 7.2 Y+0
19 CYCL DEF 7.3 Z-6.25 ( qui puoi mettere inizialmente Z+6.25 e stai in sicurezza sul piano ; ma 12.5 dall`inizio lavorazione)
Ps: il ciclo di zero punto sono abituato ad attivarlo con qualsiasi programma per fare prime prove in sicurezza
gino
Messaggio da gino » martedì 27 marzo 2018, 17:15
...aggiungo uno schizzo per meglio comprendere..
Saini
Messaggio da Saini » mercoledì 28 marzo 2018, 11:10
Grazie Gino =D>
Se ho capito bene, inserendo il raggio fresa di 12,5 e l'altezza totale del utensile nella tabella Dati utensili del controllo mi calcolo la profondità in Z sulla quale questa utensilei incomincia a fresare sul punto massimo. :roll: #-o
danymt03
Messaggio da danymt03 » martedì 15 gennaio 2019, 23:50
Io ho fatto cosi Gino e Saimi.. mi sono arrangiato con il ciclo sl ciclo 25
ATTENZIONE PROGRAMMA DA PROVARE IN MACCHINA CON MOLTA ATTENZIONE!!!
SI SOLLEVANO OGNI RESPONSABILITA DI QUALSIASI ACCADUTO SPIACEVOLE!!!
0  BEGIN PGM SFORMO-SMUSSO MM
1  BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-25 Z-30
2  BLK FORM 0.2  X+50  Y+25  Z+0
3  ;
4  CYCL DEF 247 DEF. ZERO PEZZO ~
    Q339=+2    ;NUMERO ORIGINE
5  ;
6  ;azzeramento variabili
7  Q51 = 0
8  Q58 = 0
9  ;
10 ;Z di partenza
11 Q59 = 0
12 ;z di incremento
13 Q60 = 1
14 ;z di arrivo
15 Q70 = 25
16 ;gradi da effettuare
17 Q64 = 25
18 ;raggio torico fresa
19 Q80 = 2
20 ;
21 TOOL CALL "FACE_MILL_D40" Z S1000 F1000
22 M3 M25
23 L  X+0  Y+0 R0 FMAX
24 L  Z+50 R0 FMAX
25 ;
26 ;calcoli del raggio torico fresa
27 ;
28 Q81 = SIN Q64 * Q80
29 Q82 = COS Q64 * Q80
30 ;
31 ;calcoli di posizionamento Z
32 ;
33 Q58 = Q80 - Q81
34 ;
35 LBL 1
36 Q59 = Q60 + Q59
37 Q51 = TAN Q64 * Q59
38 ;
39 CYCL DEF 14.0 PROFILO
40 CYCL DEF 14.1 LABEL PROFILO2
41 CYCL DEF 270 DATI PROF. SAGOMATO ~
    Q390=+1    ;TIPO DI AVVICINAM. ~
    Q391=+1    ;CORREZIONE RAGGIO ~
    Q392=+5    ;RAGGIO ~
    Q393=+90   ;ANGOLO DEL CENTRO ~
    Q394=+0    ;DISTANZA
42 CYCL DEF 25 CONTORNATURA ~
    Q1=-Q59  ;PROFONDITA'FRESATURA ~
    Q3=+Q51  ;QUOTA LATERALE CONS. ~
    Q5=-Q58  ;COORD. SUPERFICIE ~
    Q7=+50   ;ALTEZZA DI SICUREZZA ~
    Q10=-30   ;PROF. INCREMENTO ~
    Q11= AUTO ;AVANZ. INCREMENTO ~
    Q12= AUTO ;AVANZ. PER SVUOT. ~
    Q15=+1    ;MODO FRESATURA ~
    Q18=+0    ;UTENSILE SGROSSATURA ~
    Q446=+0.01 ;MATERIALE RESIDUO ~
    Q447=+10   ;DISTANZA COLLEGAM. ~
    Q448=+2    ;ESTENS. TRAIETTORIA
43 M99
44 FN 11: IF +Q70 GT +Q59 GOTO LBL 1
45 M30
46 LBL 2
47 L  X-20  Y+25 RL
48 L  X+50  Y+0
49 L  X-20  Y-25
50 LBL 0
51 ;
52 END PGM SFORMO-SMUSSO MM
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 16 gennaio 2019, 14:11
@danymt03
Attenzione! Scrivere titoli, o messaggi in maiuscolo non è consentito dal Regolamento.
danymt03
Messaggio da danymt03 » giovedì 17 gennaio 2019, 13:32
chiedo scusa..
Torna a “Heidenhain”
