Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- Pedro
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- pierpaolo
- Pedro
si, per sicurezza provale, di cappelle ne ho già fatte
e poi vogliamo un filmato serio, ma con tutte le performances, altro che tormac
- pierpaolo
Certamente.... ce le meritiamo dopo tutti sto sforzi... tormach ce spiccia casa...
- pierpaolo
le nuove le ho provate pedro ma dovrò dedicarmi a dare una pulita alle ultime che funzionavano bene... di queste nuove M477 e M478 quando lascia il probe quindi col carosello fuori, invece di alzare la z e prendere un altro utensile comincia a scendere per la ricerca del digitize collidendo col carosello quindi devo premere il fungo...
Non preoccuparti che sto cavolo de mach3 a volte impazzisce...
setto due o tre cose su quelle ultime di oggi pomeriggio e te le posto come punto zero funzionante domani...
- pierpaolo
forse nelle tante stesura avevi "pulito" una M6 vecchia...
rispetto a quella che funzionava mi sembrava di aver notato che c'era inserito un comando per terminare il semaforo dopo lo scarico e prima del carico del nuovo utensile...
comunque ora ho dato un'aggiustata inserendo l'accenzione del probe in quelle che avevamo provato funzionanti... domani le testo e poi te le reinvio di modo che semmai diamo una pulitina a quelle.
Intanto per oggi credo sia abbastanza...
- pierpaolo
VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO
M471
https://www.youtube.com/watch?v=2pCfa6kcxZs
M478P1234567
https://www.youtube.com/watch?v=lu8MxCXySmQ
VOGLIO SAPERE CHE NE PENSI... NOTARE L'ACCENSIONE E LO SWITCH DEL SISTEMA PROBE OMP40
l'unica cosa che ho fatto io, è stata aggiungere 6 righe
GRANDISSIMO PEDRO... GRANDISSIMO DAVVERO
iN ALLEGATO LE MACRO CHE HO LEGGERMENTE SISTEMATO NELLE DISTANZE E VELOCITA'... CONSIDERIAMOLE QUINDI MACRO ZERO FUNZIONANTI
M471
M478P1234567
- Pedro
sarebbe forte vedere una piccola lavorazione con cambio utensile ma ce ne sta il tempo di truciolare, bello anche lo screenset, non opera mia ma bello
- pierpaolo
Grazie Pedro e grazie ancora...
ora è pronta per qualche lavoretto in automatico... Vederla truciolare? eccoti accontato subito... di trucioli ne fa quanti ne vuoi
https://www.youtube.com/watch?v=v-z6Nl4GvCQ&t=33s
Che dire bella macchina si ma senza la tua maestria rimaneva ancora senza cambio utensili automatico e col pezzetino di carta sotto le punte per prendere le altezze
- pierpaolo
Intanto visto che mi faccio prendere la mano sto provando anche la calibrazione del probe it ... Non credevo ma è molto utile per la ricerca dei centri, gli angoli, spigoli e quanto altro si voglia...
https://youtu.be/M0l7BUFxA6o
Questo un video della calibrazione con un anello da 49,999
- Pedro
con il probe it mi trovo benissimo; l'unica cosa ma quando togli quei brutti stepper per dei bei servomotori?
- pierpaolo
Hai ragionissima... avevo degli yaskawa da 400w che ho solo provato che ho praticamente regalato per non retrofittare ancora e rimontare tutto... ora vorrei trovarne di buoni ma non da spendere migliaia di euro... purtroppo gli stepper rovinano tutta la magia
- pierpaolo
Ciao Pedro.... ti chiedo forse una fesseria secodo te, ma mi è venuta in mente ora che ho la necessità di avere più coordinate lavoro in macchina nello stesso programma...
La nostra M6 termina così
DeActivateSignal(Output8) 'rientra il perno fermo mandrino
'Code "M3" 'riaccende il mandrino
'Code "G01 Z" & GetToolchangestart(2) 'rimette Z dove era prima della macro
While IsMoving() 'attendi fino a che si ferma
Wend
Code "G54" 'passa a coordinate precedenti
SetUserLED(1500, 0)
End
ma leggendo trovo ovviamente che prima di terminare la macro del ATC va a riportare gli spostamenti sulle coordinate lavoro precedenti...
Quindi la mi adomanda è, ma se io sto lavorando su un'origine G55 o G56 e quindi effettuo il cambio utensili, alla fine della macro questo riporta tutti gli spostamenti su G54 e quindi sulla prima origine o tiene comunque conto che prima del cambio utensile lavorava su un origine lavoro differente?
Forse è una domanda stupida ma prima di provare e fare danni è meglio chiedere
Wend
SetUserLED(1500, 0)
End
- Pedro
bella domanda, sono fuori città per lavoro per 10 gg ma appena torno verifico tutto
- pierpaolo
