tabella completa avanzamenti David 203 e schema ingranaggi
stenov
Messaggio da stenov » domenica 11 febbraio 2018, 2:33
Per molti sarà un'ovvietà ma è una cosa che mi ha fatto letteralmente dannare e quindi ho compilato una tabella più completa su avanzamenti e filettature ottenibili con gli ingranaggi di serie del Ceriani David 203. Ho aggiunto anche uno schema di come montare gli ingranaggi quando il passo di filettatura può essere ottenuto con solo tre ingranaggi invece che quattro.
Se a qualcuno interessano posso inviare i .pdf in alta qualità per una stampa ottimale
NB dato che sono pigro ho scaricato da internet la foto che ho inserito nello schema, se il proprietario non dovesse gradire sarà mia premura sostituirla. La vastità della rete non mi ha permesso di risalire al proprietario.
avanzamenti:
schema ingranaggi:
brunart
Re: tabella completa avanzamenti David 203 e schema ingranaggi
Messaggio da brunart » domenica 11 febbraio 2018, 9:49
=D> =D> =D>
ti faccio i complimenti di cuore
non solo per il contributo che hai dato alla comunità dei "cerianisti"
ma anche per la passione che ci metti
non è da tutti restare a lavorare fino alle 3.30 di notte
perchè non facciamo una petizione al sig Ceriani per riaprire la sua azienda?
www.voloclubfenice.com
stenov
Messaggio da stenov » domenica 11 febbraio 2018, 13:56
Vorrei precisare che le combinazioni indicate in tabella sono matematicamente corrette ma non le ho meccanicamente verificate tutte.
Alcune combinazioni potrebbero richiedere più spazio di quello effettivamente disponibile e quindi non sarebbero applicabili, magari si può rimediare invertendo le colonne I con III e II con IV, c'è solo da provare.
In base a quanto sperimentato oltre 0,4 sono da considerarsi passi di filettatura quindi andrebbero impegnati solo a bassi giri.
I passi oltre 4 mettono sotto sforzo il cambio quindi le profondità di passata andrebbero ridotte. oltre 5/6 andrebbero utilizzati solo per tracciatura e al minimo dei giri.
NB: queste sono considerazioni derivate dalle mie sperimentazioni, valgono per me ma potrebbero anche essere errate. I dati indicati sono utilizzati sotto la propria responsabilità, se nel farlo prende fuoco il tornio, prendete fuoco voi oppure esce Pazuzu dal mandrino e vi prende a male parole non ne posso essere ritenuto responsabile.
Nerio
Messaggio da Nerio » domenica 18 febbraio 2018, 0:09
Complimenti, bravissimo
Omino
Messaggio da Omino » mercoledì 2 maggio 2018, 20:12
ottimo lavoro sono sicuro che in futuro mi aiuterà molto !! =D> =D> =D>
