driver alimentati dalla rete 220 o convenzionali ?
Re: driver alimentati dalla rete 220 o convenzionali ?
supporti cuscinetti e volantino finiti manca una brunitura a freddo
grazie scj e' tutto vero quello che dici, che alla fine delle cose , l'importante che soddisfino le mie esigenze , il problema e' che c'e moltissimo materiale in commercio ed io non so nulla di elettronica tranne che avvolgere solenoidi e metterci un condensatore comunque sono senpre piu convinto di chiamare leadschine per driver em882 oppure em806 se sono conpatibili con motori senza encoder e magari in futuro montare delle righe ottiche e per la scheda di controllo puoi consigliarmi? RINGRAZIO DI TUTTO E SCUSATE SE NON PARLO IN PAROLE TECNICHE
Dove chiami leadshine? La ditta dovrebbe essere americana/cinese.
Al tempo li contattai e mi dissero che avevano un rivenditore in italia. Contattato questo scappai a gambe levate visto il preventivo che mi fecero.
Rivolgiti al mercato orientale per portare a casa i loro prodotti a prezzi buonissimi.
Non ho capito cosa intendi con cambiare lo stato del pin. O, meglio, credo di aver capito ma non ho capito perché ti servirebbe. Spiegati
Ps: i drivers nati per motori con encoder non possono funzionare senza. Vanno in errore. A meno che non abbiano una funzione che esclude il segnale di posizione per farli funzionare come drivers open loop. Cosa che comunque non avrebbe senso fosse possibile.
grazi scj mi fa piacere parlare con te perche' ho visto che sei preparato e serio.. in quanto cambiare lo stato dei pin, mi riferivo al tuo video con la simil fervi dove hai fatto anche la prova per l' assorbimento motori , praticamente io dovrei avere l'asse z sempre alimentato perche' togliero' il volantino e se dovro' lavorare in manuale non potro' muoverlo. non so se si puo' fare. o forse sto dicendo delle sciochezze? poi avevo pensato a una scheda di fiser o colibri altro non saprei puoi consigliarmi? comunque andro' a lavorare alluminio 7075 e piccoli pezzi in ferro dolce .. poi ho letto che un utente aveva telefonato in usa e la spedizzione partita dall'orinte grazie ancora buona giornata
Il mio trapano fresa lo ho usato molto e, alla fine, non ho mai fresato in manuale scollegando l'elettronica. I lavori "manuali" li ho sempre eseguiti con mach attivo e muovendo gli assi con le frecce o un pendant. Della serie: se ho già i motori che muovono la macchina perché rompermi le scatole con i volantini?
Con il vantaggio che pur non avendo nella macchina un visualizzatore, con i dro di mach si riesce a muoversi alle quote di interesse con molta facilità. Sia con le frecce sia dando comandi G.
Per farla breve: se dovessi rifarla toglierei completamente i volantini e lascerei la macchina solo in modalità cnc.
Per la scheda di interfaccia mi pare tu abbia le idee un po' confuse. O, meglio, stai parlando di due prodotti che per tipologia sono molto lontani gli uni dagli altri. Scheda fiser su parallela se vuoi usare un programma tipo mach3, linuxcnc, kellycam ecc ecc, colibri se vorrai usare il loro software.
ciao scj.. ecco vedi? tu ,in un paio di mesaggi mi hai gia' schiarito le idee. non sapevo che colibri fosse una cosa a parte, e non sapevo neanche che con i dro di mach 3 si potesse muoversi alle quote di interesse. in quanto al tastierino ci avevo gia' pensato, ma non ero sicuro che si potesse anche lavorare , ora per me le cose si sono semplificate , praticamente mi hai detto quello che speravo si potesse fare nel mio caso. grazie ancora. oggi ho guardato il sito e in america (california) c'e la sede di leads... in piu' ci sono tutti i loro rivenditori in europa, compreso l'italia pero' non credo che sia come comprare in oriente . lunedi provo a telefonare in ( california) e vedro' il da farsi ,ora dovro' capire che scheda su parallela grazie ancora ho ancora foto ele mettero' appena ridimensionate
- danieleee
Se chiami in California immagino tu abbia conoscenza di questo modo di procedere (il contatto diretto con la ditta) . E buona conoscenza della loro lingua.
Nel loro sito, a memoria, era possibile acquistare dei "samples" che però, a conti fatti al tempo, costavano parecchio di più da ciò che si trova su AliExpress.
Con la certezza (e lo hai confermato pure il tuo amico) che dalla California non parte nulla, parte tutto comunque dalla Cina.
Vedi cosa ti dicono in caso valuta l'acquisto (se hai fretta e non ti interessa spendere qualcosa in più) dai rivenditori europei come consigliato da danielee.
Considera che dall'oriente puoi avere il materiale anche in 3/4 giorni con spedizione veloce altrimenti va via il solito mesetto.
Lo shop di cnc Italia non ha nulla? Adesso butto l'occhio...
ciao mi sembra di aver capito che hanno una che parla l'italiano , e comunque si, parte tutto dalla cina, macredo ce loro preferiscono mandarti dai suoi rivenditori. ( e non e' il caso) per i motori ci sono da cnc shop e a pesarci bene non sarebbe male per i driver ci sono della serie dm ed io vorrei gli em806 o gli am882 che da zapp. ci sono squsate e' tardissimo devo andare al lovoro grazzie danielee grazie scj
I dm860 sono paragonabili agli AM882. Cambia solo la corrente massima erogabile (6 amp contro 8.2) e il fatto che gli am882 hanno il rilevamento di stallo motore (che funziona solo sopra i 300 rpm però), funzione che non mi ha assolutamente cambiato la vita e tutto sommato poco utile.
PS : ho visto che sei di Villorba
ciao si sono da villorba, ho uno studio di tauaggi , pero' riparo e costruisco le macchine da tattoo, la fresa in cnc mi serve per costruire i telai in ergal poi ci andra' 2 solenoidi da 4 hom praticamente e' lo stesso funziona mento di un campanello, i nuclei e l'armature li faccio in ferro dolce che dopo le lavorazioni gli faccio un trattamento termico per eliminare le tensioni, e dal momento che comincio ad avere problemi di vista , vorrei prepararmi per il futuro e fare assistena e manutenzione delle macchine, visto che adesso ci sono piu' studi di tatuaggi che abitanti. io ho cominciato negli anni 80 pero' lavoravo nella carpenteria per la chimica e farmaceutica. ed ho mantenuto la passione fer lavorare con le macchine utesili a casa mia la maggior parte dei tatuatori sono bravi con il disegno, pero' non conoscono come funziona e come settare una macchina per cui alla fine finiscono per distruggerla
Se scegli per un Driver CL Close Loop o un Driver alimentato a tensione di rete cerca di comprare un kit completo Driver+Motore, è meglio
ciao ancora non sono sicuro per driver alimentati dalla rete , il costo e' un po' ecessivo, il mio orientamento sarebbe su un loop aparto driver leads..... em806 nema 23---24 3nm 4-5a per xy e nema 34 7nm 6a per z, ma anche loop chiuso sarebbe interessante , ora sto valutando dove comprare. proprio oa mi e' arrivata una mail da leadschine america, ieri sera pero' avevo scritto in cina.! boo? i prezzi sono piu o meno come quelli europei... un nema23 45 dollari, nema 34 89 dollari, e un driver em 806 115. credo che staro' in europa! per la scheda di controllo ancora non so, vorrei usare mach3 se hai dei consigli sono ben acetti grazie. sei di paese?
- danieleee
https://en.cs-lab.eu/product/csmioip-m- ... onnectors/
È sia compatibile con Mach3 che con Mach4.
