vorrei sapere che tipo di alberino puo' esser utilizzato per montare una fresa circolare HSS come quella della foto. Il foro interno è da 27 mm grazie
albero per fresa circolare hss
- cianfa72
- Fiveaxis
Re: albero per fresa circolare hss
Dipende dove la vuoi montare...
- cianfa72
Si scusate non l'ho detto....la vorrei montare sulla fresatrice Ceriani che ha un mandrino ISO30 - ER25
- cianfa72
Scusate.....ma il cono mandrino ISO30 equivale alla dicitura SK30 ?
https://www.ebay.it/itm/PAULIMOT-Kombi- ... 2ef5277daa
- Stiefin.
per riuscire a serrare la lama .
Se poi ( dalla foto non si capisce bene ) c' è anche la sede per
una chiavetta e riesci ad adattare la lama , per evitare slittamenti
meglio ancora .
Stiefin .
- cianfa72
Si tratta di questi spessori venduti assieme all'albero ?
https://www.ebay.it/itm/PAULIMOT-Frasdo ... 2ef5277cba
- Stiefin.
Proprio quelli , per vedere quanti ne servono tieni presente
che l' anello con i " denti " sopra e sotto andrà tolto , quindi
devi calcolare la lunghezza totale dell' albero da 27 mm , meno
lo spessore della lama .
Stiefin .
Stiefin .
- Fiveaxis
Esistono vari tipi di portafrese per montaggio nel portapinze...Di seguito alcuni esempi.
I primi 2 sono tratti dal catalogo DIXI polytool
Della terza versione, invece, ho tratto l'immagine dal sito di un distributore di utensili-attrezzature tale AP-Esse
Ovviamente sono ben fatti, tutti rettificati...
Lo scopo del "gioco" , secondo me, è avere poco ingombro sotto la fresa. Io me ne sono realizzata una versione diversa da quelle delle immagini, più "alla buona" e realizzabile solo con tornio; li uso da anni con soddisfazione ...Ora non ho tempo domani vedo di postare i disegni (per ora solo immagini)...
- cianfa72
grazie per le risposte...
Dovendo ora scegliere tra una fresa HSS a disco da 100 mm con 72 denti piuttosto che 100 denti quale è in pratica la differenza in lavorazione ? Il materiale da lavorare è c40.
- Fiveaxis
La dentatura sottile invece è più adatta ai metalli ferrosi....quindi tutti gli acciai compreso il C45...
