[PN] Motore Ac servo 750W
albertodig87
Messaggio da albertodig87 » mercoledì 20 giugno 2018, 22:45
Ciao a tutti,
vendo come da titolo motore Shanghai Electric Ac servo 750W 2.4Nm 3000 rpm con encoder 2500 cpr.
Il motore è pari al nuovo in quanto utilizzato veramente per poche decine di ore.
Vi posso garantire che ha una potenza incredibile e in sostituzione a un comune motore passo passo vi permetterà accelerazioni e velocità mai viste.
nel mio caso con una vite passo 5mm potevo permettermi spostamenti del piano (circa 100kg) a 15000mm/min
Caratteristiche principali AC Servo Motor
telaio: 80mm
potenza: 750 W
corrente: 4A
Velocità nominale: 3000 rpm
Coppia costante: 2.4Nm
Coppia di mantenimento: 3.2Nm
Encoder: 2500cpr
Diametro albero: 19mm
Frequenza nominale: 200 HZ
Peso netto: 2.5kgs
AC Servo Driver
Tensione in ingresso:Monofase AC220V (-15% ~ + 10%) 50 ~ 60Hz
Corrente di uscita: 6A
Utilizzabile in abbinata a Mach 3 in quanto gestisce i segnali in ingresso step e dir
Peso netto: 2.1kgs
Acquistato a oltre 600$ più spese importazione e spedizione, Vendo (anche se a malincuore) a €300 trattabili.
Insieme al motore, encoder e drive, fornisco cavi di connessione, schema di collegamento, manuale del fornitore e giunto elastico.
Materiale in vendita solo in questo sito.
Pagamento preferito con bonifico bancario. Disponibile a inoltrare altre foto o video.
albertodig87
Re: [PN] Motore Ac servo 750W
Messaggio da albertodig87 » domenica 24 giugno 2018, 19:32
Aggiornamento:
Materiale in vendita anche su altri siti
mapopower
Messaggio da mapopower » giovedì 1 novembre 2018, 21:54
Se ancora disponibile mi metto in coda
routatore
Messaggio da routatore » domenica 15 dicembre 2019, 9:17
Questo motore è disponibile o venduto?
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che tace
