Frese per angolo a 90 gradi
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » sabato 25 agosto 2018, 14:19
Buongiorno,
Chiedevo che tipo di frese vanno utilizzate per creare un angolo a 90 gradi nella parte esterna di un profili. Mi spiego meglio. In in anta su mdf creo un profilo interno perimetrale con tanto di sagoma. La parte interna del profilo automaticamente viene a 90 gradi la parte esterna chiaramente viene raggiata. Per eliminare il raggio e creare un profilo a 90 gradi che tipo di fresa va utilizzata?
Stiefin.
Re: Frese per angolo a 90 gradi
Messaggio da Stiefin. » sabato 25 agosto 2018, 22:33
Se ho capito bene la domanda , e stiamo parlando di normali frese
a candela ... secondo te ne può esistere una del genere ?
Certo che si !
Ce ne vuole una con diametro = Zero ... ma non si trovano
facilmente , costano un sacco e si rompono come niente ...
:lol:
Stiefin .
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » domenica 26 agosto 2018, 0:34
Un sito internet dove poterle acquistare?
turbina
Messaggio da turbina » domenica 26 agosto 2018, 3:14
Stai scherzando o fai sul serio, guarda che quella di stiefin era una battuta
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » domenica 26 agosto 2018, 13:32
Su YouTube ho visto dei video dove si vede che usano questo tipo di fresa chiamata appunto a candela
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » domenica 26 agosto 2018, 13:58
Ecco quello che intendo. Sorvolando la battuta del diametro zero
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 26 agosto 2018, 14:19
Ciao Diego,
vuoi un un angolo a 90 gradi su una profilatura esterna giusto? Che cam usi e con che impostazioni? Se puoi posta il disegno 2d o 3d..(devi zipparlo)
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » domenica 26 agosto 2018, 14:35
Ciao, si esatto. Mi consegnano ma macchina una scm tz2 inizio settembre e ho preso alphacam come cad cam. Ancora non ho imparato ad usarlo perché è il mio primo centro di lavoro, ma mi volevo documentare prima che mi facessero il corso per avere una piccola infarinatura
billielliot
Messaggio da billielliot » domenica 26 agosto 2018, 16:54
Ciao Diego1979,
in questo messaggio illustrano la realizzazione di un timbro a fuoco. Il timbro e' disegnato usando Artcam e una CNC con soli tre assi.
La lavorazione del timbro e dell'anta si accomunano per le pareti interne inclinate e per la presenza di spigoli interni a 90 gradi.
Il trucco per questa lavorazione e' l'uso di un bulino (in questo caso 30 gradi e 0,1mm di diametro), grazie al quale l'angolo di raccordo delle superfici interne ha un raggio di soli 0,1mm.
Penso che sul legno 0,1mm possano apparire come un perfetto angolo a 90 gradi.
In uno dei messaggi successivi c'e' il video con la descrizione sia della creazione del disegno con Artcam, sia della lavorazione. La lavorazione ha inizio al minuto 6.00.
Se la tua macchina possiede il quarto e il quinto asse, probabilmente si profilano anche altre soluzioni.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 27 agosto 2018, 6:40
Ci sono dei comandi apposta che con una fresa da incisione fanno una ripresa per fare un angolo a spigolo vivo.
Più semplice se è un angolo come quello della foto ,un po' più complicato se è un angolo a 90 gradi.
ciao Mirko
Diego1979
Messaggio da Diego1979 » lunedì 27 agosto 2018, 7:02
Grazie mille
