c'e' anche un'altro possibile approccio: fai un foro piu' grande e poi realizzi di tornio una boccola a misura da piantarci dentro (vedi tu se fa comodo anche uno spallamento)
Torretta cambio rapido per Hobbymat
Re: Torretta cambio rapido per Hobbymat
- brunart
perchè devi barenare?
non basta un alesatore?
e poi per far passare un tirante ci vuole tutta sta precisione?
i miei li ho fatti con la semplice punta elicoidale per metalli
- cianfa72
Il diametro del tirante esistente è tra 14 -15 mm per cui va realizzata una misura intermedia, al limite con un alesatore regolabile.
Non ho un bareno registrabile per il tornio e comunque pensavo di acquistare una testina regolabile per alesatura da riadoperare in seguito per altri lavori.
Vi tengo aggiornati, grazie
- cianfa72
Ecco la torretta ultimata montata sulla slitta.
Come ultimo passo, visto che mi sembra venuta bene , pensavo di farla trattare termicamente. Pensavo ad una bonifica (tempra + rinvenimento) magari facendola cementare se possibile...
Che ne pensate ? grazie
- Fiveaxis
Se è in C45 i trattamenti termici rendono pochino in termini di durezza...Tradotto: spendi soldi "quasi" inutilmente.
- brunart
bel lavoro
complimenti
io la avrei fatta sporgere di meno ma va bene anche così
condivido la risposta di Fiveaxis
non ha senso fare l'indurimento, anche se non era c45 perchè i punti sollecitati hanno grande superficie di appoggio
complimenti
- Fiveaxis
No aspetta Brunart: non intendevo dire che una tempra ed una cementazione non avrebbe senso ..Anzi, se il materiale fosse stato un 18Ncd4 una bella cementazione secondo me sarebbe molto utile. (magari con una successiva pelatina di rettifica sul piano d'appoggio )
E' il C45 che non ha caratteristiche adatte ai trattamenti termici e che quindi li rende poco efficaci.
- brunart
@Fiveaxis: Per quanto ne so io il C45 è un acciaio da bonifica quindi idoneo a trattamenti termici, da cosa deriva la tua conclusione sul fatto che non lo sia?
- Fiveaxis
Premesso che parlo per esperienze pratiche (sarebbe interessante che qualche esperto in metallurgia intercetti il post per dire la sua!)
Sì, è vero il C45 è un acciaio da bonifica e con un un buon ciclo di tempra lo puoi portare anche a 57 HRC -sulla carta-: io però non ho mai ottenuto durezze oltre i 50-52 HRC. Pochini per un'attrezzatura meccanica soggetta a serrare sempre in determinati punti e con possibile presenza di sporcizia. Inoltre anche il filetto è soggetto a sollecitazione continua (avvita/svita) sempre nello stesso punto.
Il C45, quindi, tra gli acciai da bonifica è il più scarso (ed il più economico) infatti, oltre a non avere una durezza entusiasmante, è decisamente poco tenace, avendo una Rm indicativa intorno agli 750-800 N/mm2; al confronto un 39NiCrMo3 o un 16CrNi4 hanno Rm tra 1000-1200 N/mm2 e si possono anche nitrurare con buoni risultati ottenendo durezze superficiali oltre i 65 HRC!
Poi va detto che parliamo di attrezzature hobbistiche che, in effetti, "lavorano" poco quindi: ci può stare anche il C45 temprato...Si rovina? Mi diverto a rifarla!!!
PS: a questo link si possono trovare un po' di info sugli acciai più comuni...
- cianfa72
Alla fine per 20 euro l'ho fatta cementare...la durezza superficiale è aumentata (la lima non attacca piu' ) e tra l'altro mi sembra aumentata anche l'elasticita' del taglio di serraggio
Grazie a tutti
Ma la cementazione di fatto tende a diminuire l'ossidazione dell'acciaio nel tempo ?Grazie a tutti
- cianfa72
Ciao a tutti e buon anno !
Riprendo questo vecchio thread perche' per aumentare il serraggio della parte elastica della torretta vorrei passare da una vite M8 ad una M10.
Mi chiedevo se avesse senso una filettatura M10 con passo fine oppure il classico passo "grosso" normale.
Grazie.
Grazie.
- brunart
il passo fine ha più coppia, ma il filetto è più basso e quindi più delicato
alla fine dipende dalla forza che ci devi mettere per il serraggio
l'ideale è fare delle prove con una chiave dinamometrica
se col passo fine fai meno forza è meglio
se la forza è la stessa maglio il passo normale che è più resistente
- cianfa72
Con filetto piu' basso intendi la profondita' del filetto o il passo ? Visto che la vite va usata spesso forse conviene il filetto normale visto che dici e' piu' resistente.
