Chiarezza su controllo duravertical 5100
- Stiefin.
Re: Chiarezza su controllo duravertical 5100
Dovrebbe essere proprio Fanuc : http://www.abltechnology.com/es/machine ... EID102023/
Stiefin .
Stiefin .
Quindi questo sistema conversazionale è possibile installarlo su tutti i controlli fanuc?
- Stiefin.
Non sapendo quale sia questo " sistema conversazionale " , non si
può dire molto ... comunque su " tutti " non credo , sarebbe come dire
" Questo software si può installare su tutti i PC ( Marca e S.O. a caso ... ) ? "
Sicuramente " San turbina " , se riusciamo a stanarlo , ti saprà dire di meglio .
Stiefin .
Stiefin .
Questo sicuramente no, esistono varie versioni del cnc Fanuc datate e ancora in funzione su cui non è possibile installare un conversazionale, ma penso che il cnc deva essere appositamente pensato per quello .Quindi questo sistema conversazionale è possibile installarlo su tutti i controlli fanuc?
Io di conversazionale Fanuc conoscevo per sentito dire, Manual Guide, non so se il tuo controllo usa questo o altro!?
sul web nn riesco a trovare niente a riguardo! so solo che ha scritto msx 504 iii e l operatore mi pare abbia detto che si chiama cap. sono rimasto sorpreso dalla facilita con la quale programma. nn ho molta esperienza e nn so quali controlli conversazionali permettono di fare anche lavorazioni coniche in pianta sezione. per esempio io lavoro su un siemens sinumerik 840d e nn ho questa possibilita !
- Fiveaxis
In linea di massima salvo eccezioni, un conversazionale non solo semplifica la programmazione facilitandola, ma fornisce funzioni più evolute!
Ad esempio i cnc Mazak si può programmare sia in ISO che più frequentemente col suo conversazionale, ma l'ISO mazak non ha funzioni evolute come esecuzione di cave o spianature, è molto basilare, mentre il suo converazionale mette a disposizione funzioni per lavorazioni complesse.
Stesso discorso vale per i cnc Fanuc, l'ISO del cnc Fanuc è molto basilare, non fornisce funzioni per cave, spianature ecc.. il suo conversazionale si.
Puoi considerare un conversazionale come qualcosa intermedio, in facilità e possibilità di lavorazione, tra linguaggio ISO e CAM
Il linguaggio conversazionale é MAPPS Vers. III ( linguaggio di programmazione MORI SEIKI)
Personalmente non utillizzo MAPPS, in quanto eseguo programmzaione in formato ISO tramite sistemi CAM esterni.
Su centri lavoro 4/5 assi Mori Seiki qualche hanno fa rilasciava licenza ESPRIT CAM compresa nell'acquisto.
