In pratica prendi lo zero in aria con il T1 chessò a 10cm dal piano di lavoro poi facciamo in modo che la macchina cambi utensile e ritorni allo zero pezzo con il secondo utensile . Da li rimisuri e controlli che siano 10cm dal piano di lavoro
Le modifiche sono queste:
G71 G90 G64 G40 G49
G0 Z10.0
T1 M6
G43H1
G17
M3S18000
G0 X10.0 Y7.0
G1 F1000.0 Z-5.0
G1 F3000.0 X60.0
G3 X63.0 Y10.0 I0.0 J3.0
G1 Y60.0
G3 X60.0 Y63.0 I-3.0 J0.0
G1 X10.0
G3 X7.0 Y60.0 I0.0 J-3.0
G1 Y10.0
G3 X10.0 Y7.0 I3.0 J0.0
G0 Z10.0
G0 X0.0 Y0.0 Z10.0 (qui la macchina, dopo avere fresato il quadrato dovrebbe stare a 10mm sopra lo zero pezzo a mandrino acceso)
T2 M6 (richiamiamo il secondo utensile il mandrino dovrebbe spegnersi)
G43H2 (dovrebbe compensare le lunghezze)
G0 X0.0 Y0.0 Z0.0 (dovrebbe andare sullo zero pezzo a 10cm dal piano di lavoro)
M30
Quest'ultimo comando dovrebbe portare allo zero pezzo a meno che la macchina non lo interpreti come coordinate assolute (G90 in alto sulla prima riga) e quindi faccia riferimento allo zero macchina e quindi ti torni li.
Prima di caricare il codice aspetta il commento di Safe60 che ne sa ben più di me.....
Ti metto un link per un manuale gcode in italiano
http://www.twintec.it/files/G-Code-RS274.pdf
Per il secondo utensile a parte il diametro dovrei capire di che tipologia è .....se metti una foto ....per capire cosa poter fargli fare...
