saldatura profilati ferro spessore 2 mm
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 6 dicembre 2018, 9:20
Ciao a tutti.
Mi ritrovo a dover saldare scatolato 30x30 con spessore 2 mm. I tubolari in ferro li ho acquistato presso un brico e si presentano color "chiaro argentato" e non come i classici profilati con superficie scura. In ogni caso non penso siano zincati.
Ho provato sia con TIG in DC 80 Ampere che con elettrodi rutilici 2,5 80 Ampere (elettrodo al -) ma facilmente sfonda.
Non e' la prima volta che saldo (anche se non sono del mestiere...) ma questa volta non mi capacito come si riesca cosi facilmente a sfondare anche con uno spessore del materiale di 2 mm.
Aspetto vs gentili consigli....grazie :D
pietroclem
Re: saldatura profilati ferro spessore 2 mm
Messaggio da pietroclem » giovedì 6 dicembre 2018, 17:43
ciao,una volta puntato e raffreddato si deve saldare a tratti con elettrodo da 2mm 60A circa,se no, è facile sfondare per troppo apporto di calore.
sono di roma zona collatina se stai vicino ti posso aiutare.XXXXXXXX w.app
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 6 dicembre 2018, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Numero cellulare rimosso
Tornio Emco Compact 8 Sega a nastro Nebes 125 Trapano a colonna Valex TR 16 del 1995
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 dicembre 2018, 17:58
@Pietroclem
Per motivi di sicurezza, numeri di cellulare e recapiti vari possono essere scambiati solo tramite messaggi privati (Art. 7 del Regolamento che Ti invito a leggere).
Inoltre ti suggerisco di leggere anche la sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum per utilizzare il Forum al meglio...Buona lettura e buon Forum!
pietroclem
Messaggio da pietroclem » giovedì 6 dicembre 2018, 18:56
va bene grazie e scusate,messaggio privato come? grazie
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 dicembre 2018, 20:18
In alto a destra, clicchi su "messaggi privati"
faustoavel
Messaggio da faustoavel » giovedì 6 dicembre 2018, 23:55
Ciao. Su spessore da 2 mm con 80A sei un pò alto, normalmente si regola sui 30A per 1 mm di materiale, come ti hanno detto 60A vanno bene, io imposto 80A quando devo solo puntare.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 7 dicembre 2018, 8:53
Una immagine del profilo usato....che tipo di ferro potrebbe essere ?
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 8 dicembre 2018, 19:29
Mi correggo...i profilati dovrebbero esser zincati :shock:
lelef
Messaggio da lelef » sabato 8 dicembre 2018, 20:13
credo ci sia in giro anche ferraccio cinese, 2 barre prese appunto in un brico sono 'strane',col trapano in un punto si forano come burro in un altro son dure :oops:
idem a saldare rispetto a barre di sicura provenienza si fatica di piu', non e' che mi si bucano di colpo come quando uno sbaglia ma mentre sto facendo il cordolo in un punto il materiale si scioglie e cola giu' anche se sono ormai 2 o 3 mm avanti coll'eettrodo
Tornio Grazioli Dania retrofittato, Fresatrice Grazioli 1.5 retrofittata, cnc autocostruita nel 1998 ,rettifica piana Glia, Trapano Titex Milano
Pressa ,Troncatrici a disco e alternativa e piano di riscontro di marchio sconosciuto
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 13 dicembre 2018, 8:57
grazie delle risposte.
Avrei una domanda mi direte un po' particolare....vorrei provare a rifare alcune delle saldature gia' fatte perche' sono venute esteticamente alquanto brutte...ho provato a rimuoverle col flex con disco abrasivo lamellare ma si rischia di rovinare anche i profilati specialmente nel caso di saldature ad angolo.
Avete qualche consiglio da darmi ?
grazie come sempre :D
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 13 dicembre 2018, 13:14
Prima ripassa le saldature e poi levighi , basta avere tutto libero da scoria , gli angoli solitamente non si levigano o almeno non c'è bisogno.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 13 dicembre 2018, 14:37
Si, ma in pratica esistono dischi particolari per il flex o altro per poter levigare la saldatura senza "rovinare" la zona attorno ?
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 13 dicembre 2018, 17:45
di solito bastano i dischi lamellari :oops: ma, e' anche una questione di mano, piu' stai piatto meno rischi di alterare la superficie
a mano con la lima hai piu' 'controllo' pero'mi pare improponibile!
