Problema tolleranza su Teflon
Ilfallito
Messaggio da Ilfallito » mercoledì 4 luglio 2018, 20:26
Ciao a tutti,
qualcuno sa spiegarmi il perchè non riesco ad ottenere un diametro 12 minorato nonostante l'utilizzo di un alesatore da 11,95? La cosa buffa è la seguente:
1) utilizzando un alesatore 12 H7 ottengo il diametro corretto,
2) utilizzando un alesatore da 11,99 ottengo il diametro corretto,
Ora siccome ho necessità di averlo ancora più stretto ho acquistato un alesatore da 11,95 ed i diametri mi vengono 12,5. Provato anche sul tornio in ditta ( tornio professionale nuovo) ed il risultato siamo sempre sui 12,4\12,5.
Perchè?
Alesatore controllato al presetting ed è perfetto
Servono altre info?
turbina
Re: Problema tolleranza su Teflon
Messaggio da turbina » martedì 10 luglio 2018, 14:35
Puoi fare 3 foto dei 3 alesatori?
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Ilfallito
Messaggio da Ilfallito » lunedì 13 agosto 2018, 12:49
Ciao e scura per il ritardo nel risponderti ma ho problemi di salute ultimamente che non mi permettono di stare tranquillo.
Allora gli alesatori che rispettano la tolleranza sono dei normali alesatori in HSS della GUHRING, mentre quello che mi sballa è della Helix.
L'unica differenza che noto fra le due marche è che la Guhring hanno l'elica più dritta rispetto alla Helix. Il numero dei taglienti è uguale.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 15 agosto 2018, 7:55
Sicuramente la causa sarà da attribuire alla forma dei taglienti non idonei a quel materiale.
Di conseguenza ha tendenza a "prendere sotto" .
In questa condizione utensile flette e allarga il foro.
Se non è un foro troppo lungo, ti conviene forse un micro bareno in metallo duro.
Finiture ottime (macchina permettendo) e fai le misure che vuoi..
Ilfallito
Messaggio da Ilfallito » martedì 21 agosto 2018, 20:28
Sono del tuo stesso parere sull'attribuire alla forma delle eliche il problema. Su alluminio viene bene. Ho acquistato un barenino da 8 in Mt per provare, ma ho dubbi sulla placchetta. Credo che ci voglia in policristallino su questi materiali. Appena mi arrivano le placchette provo.
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » sabato 22 dicembre 2018, 20:32
diametro preforo?
