Inverter Cinese 2,2kw Banggood
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 2 gennaio 2019, 15:51
Salve a tutti,
segnalo questo inverter in vendita promozionale su Banggood a circa 70 euro.
https://www.banggood.com/2_2kw-220V-Sin ... rehouse=CN
Vorrei prenderlo per il tornietto ma non c'è uno straccio di manuale (ho inviato una mail a quelli di Banggood) per capire come settare i parametri principali.
PumaPiensa
Re: Inverter Cinese 2,2kw Banggood
Messaggio da PumaPiensa » giovedì 3 gennaio 2019, 13:34
Il prezzo è buono, ma la fama degli inverter cinesi è molto peggio, basta guardare alcuni post qui nel forum.Per questo non ho mai voluto provarli, preferisco spendere di più per un toshiba o un telemecanic nuovo con garanzia e tutto (manuali ecc) oppure visto che il cinese è comunque privo di garanzia meglio un usato tenuto bene. Al tempo avevo trovato un elettronica santerno da 3kw ancora inscatolato a 100E+spedizione......
Per curiosità, scegliendo priority direct mail sei sicuro di non pagare la dogana? Perchè la cosa mi interessa per altro.
(Poi se intanto i cinesi han cominciato a imparare a fere gli inverter buon per loro)
2.2kw sei stato largo? o hai un bel tornio :shock:
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 3 gennaio 2019, 18:13
Sono anch'io poco convinto del prodotto ma per 70 euro posso provare . Lo prendo da 2,2kw perchè così posso pilotarci un po tutto dal motore per il tornietto o più grande per il tornio che spero in futuro di fare (tempo permettendo).Ovviamente anche per un normale mandrino cinese Er20 2,2kw.
Mi devono mandare tramite mail il manuale....appena mi arriva lo posto.
Fino ad ora ho preso sempre Toshiba ma mi costa almeno 154+ Iva....ci provo sapendo che come tutti i prodotti cinesi c'è una parte di rischio. Se va bene poi ne riprendo di più (sempre a quel prezzo) altrimenti pazienza.
Per la dogana si o Priority direct mail che passa per l'Olanda e poi ti arriva con le poste (in media 15 giorni circa 2kg di limite di peso per spedizone) oppure Eu Priority Linedi solito 10-12 giorni , niente limiti di e ti arriva con Gls . Passa per PUURS in Belgio.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 4 gennaio 2019, 11:56
Riporto intanto che aspetto il manuale in formato pdf (sperando che esista!!!) info sui settaggi presenti nelle descrizioni dello stesso inverter
su venditori di Aliexpress. Sul primo link mi sembra che abbiano messo il manuale (in formato immagine) mentre sul secondi link consigli importanti su come collegarlo.
https://it.aliexpress.com/item/AC-220-v ... de6d4f6-29
https://it.aliexpress.com/item/VFD-nuov ... de6d4f6-28
Puma posso fare io da cavia....ma se ci pensi tu non mi offendo!!! :mrgreen:
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 4 gennaio 2019, 12:57
E no :) , gli inverter possono dare problemi anche di marca non voglio avere anche l'incognita cinese. Ho due marche e tengo sempre quelle i toshiba rossi e i telemecanic altivar che sono semplicissimi da configurare . L 'altivar del tornio da 1.5kw va bene ,ma prima o poi lo cambio perchè ha sempre la ventola accesa è fa rumore #-o . Tutti i prossimi salvo l'eccezione della cnc (un altivar 61 1000hz) seranno toschiba rossi cosi almeno rogni la prima volta per settarlo (un casino) e poi sei apposto.
Ne approfitto per dirti che pur avendoli di marca ho dovuto proprio ieri tirare una linea a loro dedicata dal contatore con un differenziale separato per: cnc ,tornio,fresa,trapanone+trapanino a colonna totale 4 perchè altrimenti ogni volta che attaccavo più di una macchina mi scattava o rischiava di farlo il differenziale del garage. Fra l'altro di tipo altamente immunizzato (costa il doppio). Da prove fatte alla buona con una prolunga con un differenziale normale per macchina non ho avuto problemi. Il problema differenzile è spesso sottovalutato, i toshiba rossi possono scanciare il filtro, ciò non toglie che se sono più di uno.......
Dimenticavo ho 6kw a casa quindi posso accendere più macchine.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 4 gennaio 2019, 14:17
Temo molto anch'io interferenze. Di mio ho un Toshiba VF-s15 2,2kw su 3kw monofase di mio padre. Al garage gli ho dedicato una terra apposita. Nessun problema se non per il comparatore digitale che può dare valori sballati (devo spegnere l'inverter).Ne ho montati diversi invece ad amici di Toshiba rossi (credo leggermente più economici ) e in qualche caso qualche problemino l'ho registrato (sconnessioni usb delle schede, impuntamenti degli stepper etc) . Risolto con ferrite , schermatura etc.
La vedo nera invece per il plasma in termini di interferenze. Plasma che ho ripreso a considerare dopo aver abbandonato l'idea o diciamo le pretese di voler tagliare 8-10mm in maniera pulita. Mi dovrò accontentare di arrivare a 4-5mm tenendo conto che già 1,7kw se li mangia il compressore.Ho però la possibilità di farmi dare da mio cugino una 3kw ulteriore per alimentare o il plasma o il compressore.
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 5 gennaio 2019, 16:47
Ecco finalmente in allegato diviso in due in rar (formato pdf) il manuale in inglese dell'inverter. L'ho avuto da uno dei siti di aliexpress.....
quelli di Banggood mi ha chiesto di attendere.
Un aiuto ragazzi sui passaggi per le impostazioni principali sarebbe gradito .....stasera gli do un occhiata cercando di ipotizzare i passaggi.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 7 gennaio 2019, 19:16
Rieccomi con i parametri presunti per un mandrino classico 2,2kw 400hz ed dubbi vari....
Ho messo in neretto i parametri che devono essere modificati.
P00= 220v (voltaggio massimo che dovrebbe essere di default)
P01 = 400hz (Frequenza massima 50hz di default)
P02 =110v (Voltaggio intermedio 110 di default) (A che serve?)
P03 =200hz (Frequenza intermedia default 25hz) (A che serve?)
P04= 0v (Voltaggio minimo default 0v)
P05=0hz (Frequenza minima deafult 0hz)
P06= 400hz (Frequanza massima default 100hz)
P07= 0hz (Frequenza minima default 0hz)
P08 Password
P09 Imput psw
P10=1 Controllo tramite potenziometro (deafult 1)
P11=0 Controllo tramite tastiera (deafult 0)
P12=1 (stop per decellerazione default 1)
P13= 2 secondi (tempo di frenata default 0,5s)
Dubbio sul P26 Working Frequency che di default è 50hz . Bisognerà rimettere di nuovo 400hz?
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 29 settembre 2019, 15:00
Rieccomi ragazzi dopo diverso tempo ....sto per chiudere l'acquisto su Banggood di questo inverter. Se c'è qualcuno che può confermarmi o darmi qualche ulteriore info sul setup per un mandrino classico a 24 mila giri . IL prezzo nel frattempo è sceso a 54 euro, con la spedizione dall'Europa o meglio che fa dogana presso un altro paese europeo.
https://www.banggood.com/it/Minleaf-AT1 ... rehouse=CN
Altro manuale si trova qui
https://documentcloud.adobe.com/link/tr ... a08f916cd3
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 3 ottobre 2019, 10:19
Preso ragazzi ....appena arriva (penso un paio di settimane) vedrò di documentare i collegamenti/setup e soprattutto eventuali problematiche di interferenze con la cnc.
Ec#im
Messaggio da Ec#im » martedì 8 ottobre 2019, 7:27
Anche io l'ho preso, è arrivato ieri. Le istruzioni contenute sono in cinese quindi i link che hai messo sono stati super graditi.
E' il mio primo inverter e lo userò per azionare il motore trifase di una levigatrice a nastro autocostruita che per ora funziona con condensatore.
Seguirò questo 3d con grande interesse
A presto
M.
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 9 ottobre 2019, 9:12
CIao ,
il mio credo che non verrà spedito prima del 13 ottobre :cry: L'hai preso sempre su Banggood o in altro luogo?
E' molto gradita recensione e ogni info vorrai dare magari qui nel Thread. Se vai a 50hz non ci dovrebbero essere molte cose da cambiare nei parametri.
A proposito di manuale Bangoodd ne mette a disposizione uno in inglese per lo stesso modello ma da 4kw ...
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf
che in teoria dovrebbe essere "compatibile" con tutti i modelli di questa serie (da prendere con le pinze).
Ec#im
Messaggio da Ec#im » mercoledì 9 ottobre 2019, 10:50
sì l'ho ordinato a metà settembre insieme ad un alimentatore da laboratorio.
Ieri ho fatto i collegamenti ma poi non ho avuto tempo di fare altro. Questa sera dovrei riuscire a fare la messa in moto.
Ec#im
Messaggio da Ec#im » mercoledì 9 ottobre 2019, 19:47
Tutto funziona bene sono proprio contento e non ho dovuto fare nessun settaggio. Allego foto
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 4 novembre 2019, 17:30
Finalmente è arrivato l'inverter da Banggood questa mattina tramite GLS . Tempi molto lunghi in quanto non era disponibile ed è stato spedito il 20 ottobre (Eu priority Line) passando al solito per il Begio nel centro smistamento di Puurs.
Per provarlo volevo dapprima sostituirlo al Toshiba Vfs 15 2022 che attualmente pilota il mandrino Er20 24mila 2,2kw. L'inverter cinese ha il "quadro" che può sganciarsi ma il cavo a 5 poli(non ricordo mai come si chiamano) è molto corto. Potrebbe essere sostituito con uno più lungo per posizionare il controllo in luogo diverso.
Nella scatola arriva il manuale cartaceo in inglese che a prima vista è uguale ai vari pdf online che abbiamo linkato.
I parametri vanno da P00 a P127. Dato che penso di collegarlo con controllo manuale vorrei poter configurare i parametri principali senza rischiare di rompere il mandrino (l'inverter può anche morire :) ) . I parametri più diciamo "particolari" possono aspettare.
Stasera vedo di evindenziare quelli principali e nel dubbio azzardare un setup sentendo il vostro parere.
Torna a “Elettronica”
