Per misurare l altro come dovrei fare? Posizionare il tester su ohm?facendo così mi da un valore di 77k , ho provato in volt ma non misura nulla...
scheda mk3/4 non funziona piu
Re: scheda mk3/4 non funziona piu
Per misurare la tensione sull'induttanza imposti il tester i volt continui.
Puntale nero a massa e rosso su un polo dell'induttanza e poi provi anche l'altro polo.
E' normale che da una parte puoi misurare 7v e dall'altra 5v (il valore corretto è quello più basso).
Se non misuri nessuna tensione è guasto IC1 (posta la sigla riportata sul contenitore).
Domani provo d nuovo a misurare, oggi ho fatto una misurazione molto veloce...
Ho provato a misurare in un polo mi da 5v l altro nulla..
Scusa non ho capito quale sigla del contenitore?
Quello che è scritto sopra IC1 per cercare il datasheet e vedere le tensioni che devono essere presenti su ogni pin.
Intendevi questo valore? Scusa ma nn sono molto ferrato in materia
Mi serve sapere cosa c'è scritto sull'integrato nel quadrato rosso.
Da una ricerca il 4826 è un mosfet.
Non trovo foto dell'altro lato del circuito stampato per vedere se sono saldati dei componenti.
Potresti inserirla.
Potresti inserirla.
La spedirò per farla controllare sperando che si possa aggiustare...
Ho provato a controllarla con un microscopio che ha 1000x di zoom e sembra che non c siano componenti bruciati...pero se non funziona c'è un motivo... Spero solo non sia il microchip
Ti allego la foto posteriore
Mi di le sigle riportate sui componenti evidenziati da un quadrato rosso.
Mi spiace il pacco è già partito, se lo sapevo facevo le foto ieri...
Il mio interesse era di capire che guasto avesse la scheda.
Fammi sapere cosa dicono dal laboratorio.
Incrocio le dita..
- kalytom
- Administrator
