non sono sicuro di aver capito come devo muovermi
in pratica
il diametro primitivo è dato dal modulo (m) per il numero dei denti (Z) avrei in un caso (per esempio con 80 denti) un Dp di 100, nel caso attuale, mentre con il nuovo modulo avrei un Dp di 80, quindi una bella differenza
Per non variare il rapporto di trasmissione (cambiando modulo da 1.25 a 1) tengo fermo il diametro primitivo o il numero di denti?
grazie dell'aiuto e della pazienza
