I raggi non vengono tondi
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
A.V.9
Messaggio da A.V.9 » martedì 12 febbraio 2019, 15:15
Buon giorno a tutti .
Dalle prime lavorazioni con la mia fresa ( fresa costruita da il costruttore sampaolo CNC) ho notato che i raggi non vengo perfettamente circolari Ma come se fossero composti da moltissimi segmenti Come faccio a risolvere questo problema? C'è un settaggio su mach3 che mi toglie questo problema? Le flessioni della macchina non le prende in considerazione dato che la macchina è molto massiccia.
scj
Re: I raggi non vengono tondi
Messaggio da scj » martedì 12 febbraio 2019, 17:40
Dovresti usare G02/G03 Ma non so nulla in merito a quello che stai facendo quindi il mio è giusto un input. Verifica inoltre se stai lavorando in exact stop e fai una prova in constant velocity.
Naturalmente risposta che ti do al volo senza approfondire tutto ciò che andrebbe approfondito in merito a queste due modalità di funzionamento di mach...
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 12 febbraio 2019, 20:34
Ho questo problema raramente che dipende nel mio caso non dalla macchina o da mach3 ma dal cad stesso. Mi sono accorto che se per dire disegno 5 cerchi o archi può succedere che quando converto il file in percorso molti vengano riconosciuti come cerchi quindi convertiti con codice G2-G3 ma a volte qualcuno di essi viene convertito in segmenti con file lunghissimi....magari cancello quel cerchio/arco nel cad e lo ridisegno uguale e non succede più.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 http://www.tittopower.it/
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
