tavolino supporto incudine homemade
- salvoimprevisti
- MauPre75
Re: tavolino supporto incudine homemade
Il caro vecchio ceppo di legno duro è la migliore soluzione , con quattro tirafondi la fissi e sei a posto a vita .
- salvoimprevisti
grazie per il prezioso suggerimento, se aveste altre idee foto o immagini, vi invito ad intervenire , grazie ancora
- MauPre75
Puoi sempre metterla su un banco di ferro , un fustino di lamiera pieno di cemento , o altro , il problema sta nella trasmissione dell'urto , il legno non fa passare le vibrazioni e ciò che metti tra martello ed incudine assorbe tutto il colpo , nelle altre opzioni perdi un po' di effetto perché scarica a terra , ma dipende da ciò fai , se non è importante la resa del 100% va bene di tutto basta che non te la fa cadere addosso .
- salvoimprevisti
sul banco di lavoro lo escludo, 40 kg , se dovessi batterci sopra con la mazza da 8 kg, non credo sia una ottima soluzione, ci vorrebbe un banco realizzato con grossi profilati per assorbire i colpi e scaricarli a terra. la soluzione ottimale era quella del saggio nonno, un ceppo di buon legno, grazie comunque
https://youtu.be/RViNpY8hmLs
- MauPre75
Ho usato tante incudini , su ceppo , su banchetti in ferro tipo quelli che hai pubblicato , su bidone pieno di cemento , e udite udite su banchetto in ferro con ruote , ma come si lavora su ceppo non ci sono paragoni .
Se l'incudine è buona su legno deve suonare .
Cosa batti con mazza da 8kg? io quella da 5 kg la uso solo qualche volta l'anno e la odio da subito .
Anche una struttura in ferro saldato va bene! Se hai paura di danneggiare il pavimento bastano dei piedini con gomma sotto i piedi, è la massa dell'incudine che attutisce il colpo Ho visto un filmato dove forgiavano con un incudine appoggiato sulla pancia, per cui 4 piedini in gomma su una struttura in acciaio saldato vanno più che bene.
- salvoimprevisti
- MauPre75
Io ce l'ho su ceppo e credo che non è ciò che cerchi , per le misure sono dell'opinione che il piano incudine è bene averlo proporzionato alla persona che la usa , un buon esempio di altezza lo vedi sulla moneta delle 50lire .
- salvoimprevisti
piu o meno l'altezza dell'inguine, se pero devi picchiarci popra con una grossa mazza credo che occorra quota piu bassa. sbaglio?
- MauPre75
Più riesci a stare dritto meglio è, e la schiena ringrazia , poi è possibile battere anche a terra nessuno lo vieta
Ultima modifica di MauPre75 il mercoledì 6 marzo 2019, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Si da il caso che nel disegno della prima immagine postata la martellata sia arrivata sui cog...ni. Occhio.
- MauPre75
Ho visto gente darsi il martello in fronte per stare chinato come se fosse miope , un colpo dato male rimbalzato dall'incudine stessa .
Con le mazze ci si fa il mazzo , tendini muscoli ossa e nervi tutti a rischio , e più è grossa peggio è , specie se schizza il pezzo.
- salvoimprevisti
la mazza è molto pericolosa se non la si sa usare, una volta quando ero piccolo stavano calando delle boccole con una mazza , non avevano la pressa. l'operaio ha sbagliato ha centrato il braccio del collega che teneva il tampone appoggiato sulla boccola,è naturalmente glielo ha rotto. una scena raccapricciante, meno male che ora si usano le presse idrauliche per certi lavori gravosi
- MauPre75
