Praticamente io devo spostare l'origine pezzo solo nel programma del pezzo che lavoro perché la stesa origine lo uso per fare piu pezzi. Si come sono obbligato cambiare l'origine ogni volta che faccio cambio del profilo vuole sapere se esiste quoale funzione G che mi permette di mettere dentro nel programma le nuove origine senza sommare gia quella esistente. Grazie
Spostamento origine pezzo temporanea
Re: Spostamento origine pezzo temporanea
Non ho capito molto bene, ma devi spostarti all’interno del programma puoi usare un G51 mettendo gli assi e lo spostamento che devi fare.
Es. G51 Xn Yn Zn (n di quanto devi spostarti, la macchina da lì in poi leggerà la traslazione)
Altrimenti se hai più pezzi da fare puoi fare un richiamo di programma e in mezzo utilizzare sempre il G51 con gli spostamenti che devi fare.
@ constantin emil
si ti basta dare dopo il cambio utensile la riga G52 X(Valore di spostamento) Y(Valore di spostamento) Z(Valore di spostamento)
prima della fine del programma dai G50
esempio
T1 M6
S2000 M13 F2000
G49 I10
G52 X150.22 Y78.45 Z0
(tuo programma)
Z100 R
M9
M5
G50
M30
Con questa riga sposti dal tuo zero in X150.22mm Y78.45mm Z0mm.
non serve che specifici un asse se questo è zero
esempio
T1 M6
S2000 M13 F2000
G49 I10
(tuo programma)
Z100 R
M9
M5
G50
M30
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 21 febbraio 2019, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato riporto inutile
- Fiveaxis
Limita le citazioni al minimo indispensabile: il riporto integrale dei messaggi precedenti è vietato.
Ti invito a leggere il Regolamento del forum.
