mi hanno dato il compito di fare retrofitt (o eventualmente revisionare) questo pantografo della Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum.
Da quello che ho capito il nome di questa ditta verrà sostituito in automatico dalla board del forum.
Il pantografo è quello delle foto.
Corredato del suo pc on mach3 (già configurato) così come del suo box di elettronica.
L'elettronica è una all in one. Ed il cliente mi ha chiesto era possibile smantellarla ed eventualmente sostituirla se necessario.
Ci sono già tutti collegamenti predisposti per la connessione dei finecorsa e dei motori, ma non per il controllo della velocità dell'elettro mandrino.
L'elettro mandrino è controllato tramite inverter. Non sono riuscito a capire quale è il pin da configurare su questa scheda/mach3 per avere il controllo della velocità del mandrino da software, o eventualmente il pin da configurare per aprire e chiudere i relay di uscita (sulla scheda ne vedo 3 che potrebbe essere configurati per uscite di potenza).
Uno dei requisiti (non essenziali) del cliente è appunto la possibilità di controllare il mandrino da SW.
Anche il suono dei motori mi sembra un po' eccessivo, ma non so se dipende dai driver.
Ho già provato a movimentare la macchina e sembra tutto ok. Fatto una prova di taglio alluminio e non se la cava affatto male (anche se dovrei calibrare meglio le velocità, ma quello è un compito differente).
Se qualcuno ha avuto modo di mettere mano a questo tipo di macchinario consigli sono ben accetti!
Se riuscirò cercherò di fare foto migliori.
