Info su tm 223 invmig IGBT
lucao
Messaggio da lucao » giovedì 14 marzo 2019, 19:49
Ciao a tutti,
vedo che nel forum ci sono vari possessori di questa saldatrice tigmig tm 223 invmig IGBT, secondo voi quali sono gli spessori minimi che si riesce a saldare? Io dovrei saldare scatolati di ferro con spessore 1 o 1.5mm. Secondo voi è possibile farlo? sia con filo che ad elettrodo?
Il mio dubbio è che sia troppo potente per questi spessori. Premetto che non sono un saldatore, fino ad ora ho saldato uno sgabello con una saldatrice ad elettrodo di 30 anni fa :-) e ci ho messo 10gg :D
Saldatrice tigmig: https:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L'alternativa potebbe essere questa:
o la weldItalia MIG 150A  IGBT (che poi sembrano la stessa saldatrice):
grazie!!!
Ultima modifica di Mangusta il sabato 3 agosto 2019, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciali senza immagini rimossi-
Mangusta
Administrator
Administrator
Re: Info su tm 223 invmig IGBT
Messaggio da Mangusta » giovedì 14 marzo 2019, 21:17
I link commerciali che hai postato devono essere corredati da almeno un'immagine di riferimento del prodotto (vedi art. 8 delle Integrazioni del Regolamento, che tra l'altro ti suggerisco di leggere con molta attenzione) in mancanza verranno cancellati.
darix
Messaggio da darix » giovedì 14 marzo 2019, 22:42
Io ho la TM223. 1,5mm li saldo senza neppure pensare, 1mm credo lo saldi senza problemi, se mi capita faccio una prova.
Comunque su spessori sottili non si fanno cordoni unici, si va poco per volta facendo raffreddare. Perchè se no si deforma troppo la lamiera. A volte si mettono apposite piastre per dissipare ancor meglio il calore.
SAFETY FIRST!
lucao
Messaggio da lucao » giovedì 14 marzo 2019, 23:30
grazie darix.
Vorrei provare a saldare a filo animato e con gas, hai qualche consiglio sul filo? hai qualche marca modello da consigliarmi?
darix
Messaggio da darix » venerdì 15 marzo 2019, 8:11
Filo animato è una ciofeca. Secondo me va usato non per semplicità, ma per le condizioni difficili. Ovvero quando si salda all'aperto e in presenza di vento. Perchè col vento il gas viene soffiato via dal bagno di fusione. Però quando saldi col filo animato si fa una scoria sottile e durissima da rimuovere.
Per quanto riguarda le marche non saprei, io prendo bobine da 5kg di acciaio (inox o no) da una ferramenta molto grossa ad un costo accessibile, mi pare sulle 14€ per l'acciaio normale. Fai conto che 1kg di filo animato costa sulle 15€....
Tra l'altro, se usi filo animato su lamierini, per rimuovere la scoria li deformi tutti.
Se non devi fare cordoni lunghi, pensa al tig.
SAFETY FIRST!
lucao
Messaggio da lucao » giovedì 21 marzo 2019, 13:06
grazie Darix. Appena mi arriva ti faccio sapere!
ILRAMINGO
Messaggio da ILRAMINGO » martedì 16 luglio 2019, 12:40
per caso potresti aiutarmi con le regolazioni della macchina ?? l'ho appena comprata ma non riesco a regolarla nel modo giusto
ti ringrazio molto per l'eventuale aiuto
darix
Messaggio da darix » martedì 16 luglio 2019, 13:27
Beh questa domanda è difficile. Io li regolo "a orecchio". Per prima cosa, che diametro ha il filo?
SAFETY FIRST!
ILRAMINGO
Messaggio da ILRAMINGO » martedì 16 luglio 2019, 16:38
Sto provando a saldare uno scatolato da 1,5 mm
con filo a gas
ma la saldatura mi viene tutta scoppiettata
hai un punto di partenza ? cioè di base tu che velocità tieni e che voltaggio usi
appena il filo tocca il ferro scoppia
darix
Messaggio da darix » martedì 16 luglio 2019, 17:48
Non ho capito...
Devi saldare uno scatolato di spessore 1,5mm, ok
Usi "filo a gas". Questo non l'ho capito. Usi filo E gas? Oppure filo animato?
Ma la mia domanda è: che diametro ha il filo che stai usando? 0,8mm? 0,9? 1,0? 1,2?
Altra domanda. Il portafilo (cioè la punta in rame che si trova all'interno della torcia) è adatto al filo che stai usando o è troppo grande? Se lo guardi c'è scritto sopra il numero, ma devi prima rimuovere la parte metallica della torcia (si svita).
SAFETY FIRST!
ILRAMINGO
Messaggio da ILRAMINGO » mercoledì 17 luglio 2019, 17:45
uso un filo per gas da 0,8 con gas argon e CO2 con ugello da per filo da 0,8
ti giro qualche foto di oggi
darix
Messaggio da darix » mercoledì 17 luglio 2019, 18:56
Ok, aumenta la corrente (puoi serenamente andare a 100A e oltre (che vuol dire oltre la metà della scala) , e aumenta parecchio la velocità del filo. Quando saldi, usa la tecnica "a spingere", non quella "a tirare". Il voltaggio influisce "poco", in particolare sulla larghezza della saldatura ma mettilo a metà o a tre quarti. Per la velocità, c'è un mood per regolarsi. In pratica devi sentire un ronzio continuo. Se si interrompe, vuol dire che sei troppo lento.
SAFETY FIRST!
GiulioB
Messaggio da GiulioB » domenica 5 gennaio 2020, 18:39
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum (mi sono iscritto oggi) e avendo una TM 223, mi sono subito fiondato sui messaggi relativi alle regolazioni di questa macchina che ancora non mi sta dando risultati accettabili nella saldatura filo no gas (con filo animato).
Una domanda a darix e a ilramingo:
Le manopole della mia TM 223 sono multigiro, nel senso che il loro campo di regolazione consente più giri delle manopole stese e non, come mi sarei aspettato, un punto di partenza (estremità antioraria) e un punto di arrivo (estremità oraria.
.. per Ilramingo: è anche per la tua saldatrice così ?
grazie infinite.
A presto
GiulioB
darix
Messaggio da darix » domenica 5 gennaio 2020, 23:17
La mia NON ha le manopole multigiro
SAFETY FIRST!
napuck46
Messaggio da napuck46 » domenica 17 maggio 2020, 20:23
Buonasera ragazzi!
Da possessore della suddetta saldatrice ho una domanda a cui magari sapete dare una risposta, sapete per caso se con l'apposita torcia adattata si possa anche saldare a tig?
So che non è specificato quindi sulla carta non si dovrebbe poter fare, però avevo letto che anche se non specificato alcune saldatrici ti permettono di saldare a tig.
Grazie!
