volevo chiedervi un'opinione sulla seguente situazione:
Ho un SC12UU che monta un cuscinetto lineare LM12UU. Come potete vedere dalle foto e' montato in accoppiata ad una vite da 12x3 con chiocciola in Delrin a gioco 0 praticamente. Entrambi sono fissati insieme tramite una piastra. Avendo la senzazione che una volta fissata la piastra ci sia un pelo di gioco ho provato a controllare l'accoppiamento del cuscinetto sul supporto e ho trovato che ci passano due spessimetri da 0,10 mm come si vede dalla foto. Ora ho due problemi, uno e' capire se alla fine essendo tutto bloccato insieme il gioco comunque influisce sulla precisione del movimento o se la chiocciola riesce ad annullare tale gioco essendo tutto vincolato insieme. L'altro nel caso dovessi eliminare il gioco , e' come fare ? Ho provato a incastrare in qualche modo due pezzi di spessimetro da 0,10 ma e' impossibile riuscire a infilarli per poi mettere l'anello seager che blocca il cuscinetto.
Potrebbe essere una soluzione utilizzare 4 grani in croce per tenere la carcassa del cuscinetto ferma ?
Attendo vostre opinioni in merito. Grazie.
