mini frigo come refrigeratore?
- MauPre75
Re: mini frigo come refrigeratore?
Non l'ho ancora sperimentato ma credo che una cella di peltier potrebbe anche essere una soluzione.
se vai su celle di peltier, usa i refrigeratori per pc, frapponendo un serbatoio più grande funziona bene.
- edisonthai
non ha una resa eccellente , non so se riese a raffreddare tanto velocemente cone il laser scalda velocemente
soluzzione sarebbe usare un frigo da wotka o un refrigeratore dei distributori d'acqua , io uso la seconda ed dopo 3 ore di lavoro la temperatura sta sui 20 gradi , e vi sono solo 2 lt di acqua
la peltier è una soluzione sicuramente più pratica, considerando che non refrigera, ma sottrae calore si può realizzare un sistema valido e preciso, ma soprattutto "comodo".
io ho fatto in questo modo, anche per qualche mandrino:
considera il volume che contiene il liquido da refrigerare, la velocità del flusso, i gradi che prende durante il funzionamento.
il primo abbattimento lo avrai dimensionando il serbatoio con la regola che un litro di acqua a 50° in un litro di acqua a 10° fanno due litri a 30°.
un circuito con cella di peltier appunto va messo tra il ripescaggio e il tubo (in questo caso), e dovrà sottrarre calore dal liquido che già ha subito un abbattimento dato dal serbatoio che ha agito da vaso di espansione.
un buon dissipatore con ventola per tenere fresco il lato libero della cella faciliterà il raffreddamento.
ovvio che chiller e frigoriferi sono un'altra storia, ma devi considerare che è un altro motore, gas, tubi ecc, che spesso su un apparecchio usato saltuariamente non ne vale la pena.
in più lo spunto del motore, sommato ad un laser diciamo 100w se è in uso in casa mentre si fa una lavatrice con un contatore 3 kw, potrebbe far saltare il contatore e mandare a quel paese la lavorazione.
il distributore acqua che utilizzi è uno casalingo acquistabile su ebay? lo hai collegato alla normale pompa per acquario che si usa normalmente? ne ho visto qualcuno su ebay con prezzi dai 30 ai 50 euro. Puoi postare qualche foto così capisco meglio come hai fatto?grazie
- edisonthai
io ora sto usando questa soluzione, refrigeratore tipo quelli da dispenser, a cui internamente ho montato una pompa di ricircolo, tipo quelle che stanno al interno delle caldaie, che fanno circolare acqua sui termosifoni di casa, la pompa è azzionata direttamente dal controller awc708lite , sul tubo di ingresso, vi è un sensore di temperatura, colloegato ad un controllorre , che mi ferma il laser se la temperatura della acqua in ingrasso e inferiore a 5 gradi , un flussometro mi controlla che il flusso del'acqua, che rimanga al interno di un reggine, qualora dovesse fermarsi ferma il laser, una seconda soglia di temperatura nella uscita dal tubo laser , il quale se la temperatura della acqua supera i 32 gradi , il displei comincia a lampeggiare, se arriva a 35 ferma il laser , la capienza del serbatoio e di 2 litri , ed dopo 3 ore di uutlizzo, la temperatura era rimsta costante ,
