Dovendo fare esperienza prima di arrivare alla mie idee da realizzare sono partito proprio di test su upgrade post montaggio.
Se a qualcuno interessa posso fare un post con la recensione dalla stampante.
Andando avanti ero partito cercando la catenaria che mi convinceva di più e tra i progetti degli altri possessore non mi piaceva nulla. Cosi mi sono imbattuto nella rete su questa di seguito: Mi è piaciuta subito, semplice nelle forme ed essenziale nel funzionamento. Ma troppo grande, originariamente una luce interna di 22 mm mi sembrava troppo, cosi dopo varie revisioni sono arrivato a ridurre a 17mm di luce interna: Ho inoltre separato uno dei due fondi ridisegnandolo con un clip. Non mi piaceva staccare i cavi per fare modifiche, quindi ho separato i pezzi per far si che posso smontare la catenaria ed agire sui cavi senza staccare cavi stessi.
Sono andato avanti anche aumentando gli spessori dei laterali poiché mi sono reso conto che nella prima versione nello slice avevo gli errori in foto l'errore in rosso dipende dalla progettazione sbagliata. Normalmente in un rendering una linea di refuso all'interno di un solido non rappresenta un problema, ma uno slicer 3d soffre anche dei refusi, quindi la progettazione richiede più attenzione ed una progettazione quasi perfetta .
Comunque, dopo 6 ore di progettazione per revisione giungo a questo: e lo slice diventa cosi:
