Tornio Grazioli 150 (credo..)
Moderatore: Mangusta
William73
Re: Tornio Grazioli 150 (credo..)
Messaggio da William73 » domenica 23 giugno 2019, 20:01
Ciao a tutti
Dopo vari ritardi ecco finalmente la frizione con tutti i cuscinetti nuovi
Avendo sostituito il motore sto tribulando un po per rimontarlo
Avevo fatto due rialzi ma non servono perche così alla prima presentazione é troppo alto
Qualcuno sa la giusta sequenza per rimontare il m9tore e le cinghie?
lelef
Messaggio da lelef » domenica 23 giugno 2019, 20:25
per le cinghie che salgono fino alla testa, prima monti tutto il gruppo cambio con su le cinghie e lo tieni regolato alto al massimo, sfili tutta la linea mandrino metti le cinghie riassembli tutto e poi fai il tensionamento cinghie
ti rinnovo i complimenti per il lavoro, sta venendo proprio bene :)
William73
Messaggio da William73 » domenica 23 giugno 2019, 22:46
Ti ringrazio!
Intendo però che:ho rimontato il gruppo frizione e mentre alloggio il motore nuovo mi accorgo che dovrei far passare tutte le cinghie sulla puleggia motore.
Ovvio...
Ma esiste un qualche trucco per reinserirle?
lelef
Messaggio da lelef » domenica 23 giugno 2019, 23:27
il mio e' leggermente diverso , il motore e' diretto al cambio ho cinghie solo verso la linea mandrino
William73
Messaggio da William73 » domenica 21 luglio 2019, 22:08
Ed ecco che alla fine sono riuscito a rimontarlo
William73
Messaggio da William73 » domenica 21 luglio 2019, 22:10
È saltata fuori una sigla...
William73
Messaggio da William73 » domenica 21 luglio 2019, 22:14
Il mandrino é un Pinto
Ma ha delle strane griffe
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 22 luglio 2019, 12:19
=D> =D> =D>
William73
Messaggio da William73 » giovedì 8 agosto 2019, 23:20
Ed ecco che si presenta puntuale un problema.....
Dopo aver provato il tornio diverse volte senza nessun problema...zacccc
Oggi accendo e sembra che faccia fatica....
Ad un certo punto passo da una velocità ad un'altra e niente...sforza
Spengo subito controllo il fuso il mandrino ecc...
Sembra che il problema derivi dal fatto che girando a mano il gruppo frizioni giri lo stesso :
1)non aggancia più una velocita
2)a mano in folle totale gira tutto il gruppo frizione solo per circa un quarto di giro
Consigli?
Grazie.
Vincenzo308
Messaggio da Vincenzo308 » domenica 9 febbraio 2020, 9:56
complimenti, lavoro eccellente! per pulire le guide, cosa hai usato?
William73
Messaggio da William73 » martedì 5 maggio 2020, 13:00
Ho utilizzato una pasta Metalcrom
Con un panno e via a lucidare
baldox
Messaggio da baldox » giovedì 18 giugno 2020, 17:16
Ciao William , complimenti per l'ottimo lavoro di restauro .
Anche io ho lo stesso tornietto l'unica differenza che noto sono le bronzine sull'albero del mandrino ,il mio ha i cuscinetti ,tutto il resto è identico .
Vedrai che sto piccoletto di darà delle belle soddisfazioni .
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
William73
Messaggio da William73 » domenica 11 ottobre 2020, 21:21
Ciao!
Grazie ...si ha la bronzina .
Sto iniziando ad utilizzarlo e dopo aver trafficato col comparatore e tastatore ho dedotto 2 cose: il naso e' fuori di 3 centesimi e fino li'...invece il mandrino(Pinto)e' un po'biricchino.
Nell'insieme (barra rettificata per regolazioni) si riesce a stare ento 5/7 centesimi.
Questo e' quello che sono riuscito a fare io che come premesso non ho mai avuto il tornio.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 12 ottobre 2020, 1:28
Attenzione perchè la bronzina e l'albero, da fermi, è corretto che abbiano tra i 2 e i 5 centesimi di gioco.
Spazio che, quando poi l'albero gira, viene riempito da un velo d'olio; il quale evita che le superfici della bronzina e quelle dell'albero vadano in contatto.
William73
Messaggio da William73 » lunedì 12 ottobre 2020, 12:13
Grazie.
