Vengo al problema: dato l'alta velocita che ho di rapidi, ho deciso di installare un laser, e stampare foto in scala di grigio.
Per fare cio non uso mach3 ma GRBL LASERE FREE, ho una scheda arduino UNO connessa usb al pc,
da qui escono gli impulsi a 5v che arrivano alla mia scheda (www.gp-protocnc.it )in pratica dall'uscita di arduino gli impulsi di step e DIR, li faccio entrare nell attacco entrata a porta oparallela della mia scheda gp pro che qusta comanda i motori stepper!!
tutto funziona bene, m3 accende il laser m5 lo spegne, S regola la potenza del laser correttamente s 0 spento s1000 al massimo.
Nel momento dell'incisione della foto le parti bianche sono saltate dal codice g con G0 e quindi si muove in rapido velocissima e mi va benissimo, MA I PIXEL CHE RICHIEDONO INCISIONE IN G1e tutti i successivi a seguire vanno a rilento e non alla F programmata ,PRODUCONO moviemeti piccolissimi a scatti come se a ogni impulso si fermasse una fazione di centesimo disecondo a leggere l'impulso dopo! è come se non riuscisse a leggere velocemente il programma.
IN MACH3 cera un opzione (PLASMA MODE) che rendeva il movimento fluido e muovevo xyz il movimento diventava fluido e lineare mettendo la frequenza di impulsi al massimo della porta parallela tipo 1kertz, faccio delle lavorazioni in legno in 3D VELOCISSIME in velocita lavoro g1, quindi se metto f1000 f3000 f4000 so come si muove la macchina.. PERO CON GRBL non legge il programma e non produce l'avanzamento impostato ...
ESISTE UN VALORE IN GRBL DA CAMBIARE PER RISOLVERE????
IO PENSAVO A $10 O $0 FREQUENZA DI IMPULSI
SO CHE IL MIO PC PUO LEGGERE MOLTO VELOCEMENTE INFATTI IN MACH3 HO MESSO FREQUENZA MASSIMA ALTRIMENTI NON FUNZIONAVA BENE
Scrivere, completamente o in parte, in maiuscolo sia i titoli che il contenuto degli argomenti non è consentito.
