Stampante 3d con laser 5w
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » lunedì 9 settembre 2019, 22:43
Salve, ho una ender 3 e volevo aggiungere un modulo laser, che mi arriverà fra qualche giorno... questo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedendo che ha una scheda di pilotaggio TTL e PWM
La scheda per pilotare il Laser è una SW-LD73 :
Come si vede dalla foto, ha un cavo con jack per il laser e un cavo rosso solitario per il segnale TTL/PWM
questo ragazzo ha un laser simile, ma non usa segnale ttl/pwm ma solo una variazione di tensione sui pin della ventola
https://www.youtube.com/watch?v=hEk3aVARSGc
La mia domanda è questa:
Dato che posso sfruttare una variazione di tensione che può andare da 0 a 5 o da 0 a 12 (perchè la ventola è alimentata a 24 e userei un downconverter) posso pilotare il laser in quache modo? devo usare un arduino (digiuno in merito, conosco solo qualche info base) per convertire la variazione di tensione es0/5v in un segnale ttl? è fattibile ?
per il lato software non c'è problema, il problema per il momento è riuscire in qualche modo a pilotare il laser :)
servirebbe un circuito tipo questo:
https://blog.pasqualefiorillo.it/3d-pri ... r-adapter/
GRAZIE in anticipo
le immagini devono essere allegate e non linkate, vedi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il martedì 10 settembre 2019, 20:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimossi, AVVISO
hellfire39
Re: Stampante 3d con laser 5w
Messaggio da hellfire39 » martedì 10 settembre 2019, 7:52
Non so se esistano prodotti già fatti.
Il link che hai pubblicato fa solo da adattatore di livello di tensione ma non genera segnali pwm. Il segnale in ingresso dalla ventola deve essere già pwm.
Con arduino è una sciocchezza. Leggi la tensione da un pin analogico di ingresso e riscrivi il valore in un pin digitale di uscita, scegliendolo tra quelli che hanno il pwm.
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... alogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... nalogread/
Non eccedere i 5V in ingresso ad Arduino.
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » martedì 10 settembre 2019, 16:15
Posso fare come questo ragazzo nel video allora ?
usando l'uscita della ventola regolabile dell'estrusore
Lui usa quel segnale, dicendo che è un TTL da 12v, andrà bene?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 10 settembre 2019, 16:33
Non ho tempo di guardare il video.
Se però parla di TTL a 12V, qualcosa non quadra.
I segnali logici TTL sono rigorosamente a 5V. Una tensione superiore può danneggiare la porta logica.
Dalla foto non si vede cosa c'è attaccato al filo nero in uscita al regolatore.
Ma il laser accetta 12V in ingresso al suo segnel TTL/PWM?
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » martedì 10 settembre 2019, 16:50
Ho probabilmente sbagliato a scrivere, volevo dire che lui preleva il segnale dalla presa della ventola a 12v... quindi presumo sia un PWM.
queste sono le specifiche del laser:
Specifiche generali
Modello LA03-5000
Materiale dissipatore di calore Alluminio aeronautico + guscio in ottone
Colore luminoso Blu
Dimensionee della sezione 33mm x 33mm
Modalità di raffreddamento Scanalatura dissipatore di calore, ventola di raffreddamento
Dimensione 85 * 33 * 33mm
Spina adattatore Spina degli Stati Uniti
Tensione di ingresso dell'adattatore AC 100-240V
Tensione di uscita dell'adattatore DC 12V 5A
Può incidere MDF / Balsa / Carta / Legno / Tessuto / Plastica / Pelle / Compensato / Schiuma di carta / Alluminio anodizzato
Non può incidere Metallo / Vetro / Pietra / Ceramica / PCB / Acciaio inossidabile / Materiale riflettente / Materiale trasparente
Parametri tecnici
Laser Potenza Max. 5 W Media 3 W
lunghezza d'onda 445-450nm
Forma del fascio Punto (focalizzabile)
Tensione di lavoro DC 12V
Modulazione TTL e PWM SÌ, compatibile con entrambe le versioni TTL e PWM
Tensione di ingresso DC12V (+, -, PWM / TTL) + DC5V (PWM / TTL, -)
Interfaccia di input XH2.54-3P (+, -, PWM / TTL) + XH2.54-2P (PWM / TTL, -)
Modalità di guida ACC esterno
Tutta la vita > 10.000 ore
Ha una connettore PWM/TTL (come si vede dalla foto), quindi in teoria li collegando un segnale di 5 o 12v non dovrei rovinare niente.
La ventola dovrebbe essere PWM allora...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 10 settembre 2019, 23:11
Se le specifiche dicono che può essere alimentato a 12V allora, probabilmente è vero.
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 11 settembre 2019, 16:22
i miei due centesimi in merito: l'immagine sul blog di Pasqualefiorillo mi sembra la piu' comprensibile (da un punto di vista elettrico).
E' ben descritta la soluzione per ricavare il segnale che modula il laser, intercettando la modulazione della velocita' della ventola della stampante 3D.
JP1 dovrebbe lavorare solo con contatti da 3 a 1 o da 3 a 2. O si accende la ventola o si accende il laser. L'una esclude l'altro.
In quest'altra immagine di un generico driver per led laser, e' chiaro che il modulo laser necessita' di:
-alimentazione a 12volt (12V) (pasqualefiorillo non mostra o da per scontata questa parte del circuito);
-segnale PWM/TTL per modulare la potenza del raggio (TTL);
-dispone di una uscita (FAN) per alimentare la ventola che raffredda il circuto stesso che pilota il laser;
-il diodo LED laser va collegato al connettore LD.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » giovedì 12 settembre 2019, 10:01
Grazie della risposta e delle info in merito.
Una domanda mi sorge spontanea... quel circuito è un covertitore da PWM a TTL, ma se il Driver che pilota il laser accetta anche il PWM (sulla presa della ventola c'è quella tipologia di segnale), perchè usare un convertiotre ??
questo è il mio driver
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 12 settembre 2019, 10:35
Cerchiamo di fare chiarezza.
TTL si riferisce ad uno standard per le porte logiche, descrive i livelli logici e le caratteristiche di interfacciamento tra ingressi ed uscite digitali.
PWM si riferisce ad una modulazione, ovvero ad un modo di trasferire segnali (digitali, in questo caso).
Sono due cose completamente differenti, come mele e viti.
Non si converte da PWM a TTL, semmai si converte il segnale modulato PWM da un livello di tensione a 12V ad un livello compatibile con un ingresso TTL (5V).
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 12 settembre 2019, 10:39
Ciao Luigi2332,
perdona la franchezza ma se in elettronica esistessero le bestemmie, tu ne avresti apena scritta una. Non esiste un convertitore da PWM a TTL.
Ti consiglio una veloce lettura di queste due pagine in merito a PWM e TTL:
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
https://www.maffucci.it/2014/11/05/live ... i-arduino/
Una volta che avrai colto il significato delle due sigle, sono certo che i nostri suggerimenti ti appariranno sotto una luce tutta nuova.
Ciao :-)
Mauro
P.S. non e' per scaricarti ma per farti arrivare prima alla realizzazione del tuo progetto.
P.P.S. helfire39 mi ha preceduto :-)
Amat victoria curam
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » giovedì 12 settembre 2019, 11:53
:oops: :oops: scusate per la bestemmia...
ho letto il tutto.
Penso mi convenga crearmi quel semplice circuito...
Perchè qualcosa con arduino non penso esista di già sperimentato.... o sbaglio? (le mie nozioni su arduino sono più basse del PWM/TTL #-o )
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 12 settembre 2019, 12:05
Ciao Luigi2332,
nessuna scusa. Uno a digiuno di eletronica non sa di bestemmiare fino a quando non glielo fanno notare :-)
Facciamo cosi': ripartiamo da zero.
Tu hai una stampante 3D (ender 3). La stampante avra' una ventola che raffredda il materiale estruso (vicino alla punta dell'estrusore).
Io non conosco la tua stampante e sono pigro quindi ti domando: la tua stampante ha la possibilita di regolare la velocita' della ventola tramite programma?(o Gcode che dir si voglia)
Se puoi regolare la velocita', allora si puo provare a cercare un modo per regolare la potenza del laser tramite i collegamenti della ventola.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » giovedì 12 settembre 2019, 12:11
Grazie! :)
Sì, la ender3 ha la possibilità di regolare la ventola tramite programma/GCODE.
billielliot
Messaggio da billielliot » giovedì 12 settembre 2019, 13:53
Ottimo!
Quante conoscenze hai di elettronica?
Se non hai conoscenze di elettronica, hai modo di chiedere aiuto a qualcuno che ne capisca?
Primo passo devi trovare l'alimentazione per l'elettronica del circuito che pilota il diodo laser. La tua stampante ha una alimentazione a 12Volt? Se non dispone di 12 volt, di quale altra alimentazione dispone?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Luigi2332
Messaggio da Luigi2332 » giovedì 12 settembre 2019, 14:01
Di elettronica base un pò ci capisco, me la posso cavare... (ammettendo alcune lacune)
Il circuito pilota ha un alimentatore esterno, dedicato.
Quindi il circuito pilota del laser lo alimento esternamente con l'alimentatore fornito nella confezione.
(come si vede dalla foto il connettore nero)
nella porta da 2 pin accanto bianca dove non c'è cavi colelgati, ci va il segnale PWM/TTL
Torna a “Laser CNC”
