xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedendo che ha una scheda di pilotaggio TTL e PWM
La scheda per pilotare il Laser è una SW-LD73 :
Come si vede dalla foto, ha un cavo con jack per il laser e un cavo rosso solitario per il segnale TTL/PWM
questo ragazzo ha un laser simile, ma non usa segnale ttl/pwm ma solo una variazione di tensione sui pin della ventola
https://www.youtube.com/watch?v=hEk3aVARSGc
La mia domanda è questa:
Dato che posso sfruttare una variazione di tensione che può andare da 0 a 5 o da 0 a 12 (perchè la ventola è alimentata a 24 e userei un downconverter) posso pilotare il laser in quache modo? devo usare un arduino (digiuno in merito, conosco solo qualche info base) per convertire la variazione di tensione es0/5v in un segnale ttl? è fattibile ?
per il lato software non c'è problema, il problema per il momento è riuscire in qualche modo a pilotare il laser
servirebbe un circuito tipo questo:
https://blog.pasqualefiorillo.it/3d-pri ... r-adapter/
GRAZIE in anticipo
le immagini devono essere allegate e non linkate, vedi regolamento
