Fine corsa e homing e estop su scheda usb
Re: Fine corsa e homing e estop su scheda usb
Ultima modifica di Pedro il venerdì 13 settembre 2019, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto integrale del messaggio precedente
OK ora e' piu' chiaro
Diciamo che la logica che avete ipotizzato e' sbagliata. Per essere piu' precisi: funziona esattamente al contrario.
Nulla di male. Se lo schema che avete allegato e' corretto e se non avete gia' fritto tutto, potete usare l'altro contatto dei microswitch che avete installato , cerchiato in giallo nell'immagine che segue (sempre che tutti i microswitch siano come da foto allegata).
A voi il compito di verificare che il contatto evidenziato sia quello normalmente aperto (NA).
Sempre da schema, i microswitch devono essere in parallelo.
Fino a quando non avrete fatto queste modifiche, non posso che dare ragione a hellfire39 nel dire che sara' dura che quella scheda funzioni.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- hellfire39
Ottima affermazione. Visto che si tratta di interruttori di sicurezza, la macchina si ferma a prescindere.
Per l'homing, si fa un asse alla volta.
Però non è la soluzione migliore. Se possibile è meglio separare i tre assi.
Ragazzi ho cambiato scheda ora sto provando con un pc vecchio che ho ritrovato sta mattina che ha la porta lpt
Ho risolto ora funziona tutto peró cambiando scheda ho riscontrato un’altro problema ho i driver impostati a 100 step e con la scheda cinese su mach 3 nel motor tuning avevo impostato 126 step e tutto diciamo che funzionava ma qui no invece mi tocca abbassarlo ancora come mai?
Avevo letto sul forum che il conto si faceva prendendo l’impostazione dei driver(1000) diviso il passo vite(5) e fa 200 ma con il programma settato a 200 step mi da tutt’altre misure
- MauPre75
Il mio micropasso è impostato a 1000 nel driver come faccio a sapere se è 1/8 1/16 e via dicendo?
O sto sbagliando a guardare?
- hellfire39
In realtà avete detto la stessa cosa.
Se tu dici mille, vuol dire che il driver applica un microstep di 5 micropassi per ogni passo motore, visto che, di solito, gli stepper hanno 200 step/giro.
Quindi 1 giro motore = 1000 step = 5 mm --> 200 passi/mm.
(chiaramente, se la tua vite non ha passo 5mm devi adattare la formula).
In linea teorica il calcolo che avevi fatto è corretto.
Per altro, scrivere micropasso = 1/16 e metterlo nella formula come 200*micropasso è scorretto, perché la formula diventerebbe 200*1/16 = 12,5
Invece dovrebbe essere 200*16 = 3200.
Bisogna essere precisi, in matematica.
Ma inserendo su mach 3 200 passi mi da misure sballate non capisco come mai io ho la vite passo 5 e i driver settato a 1000
- MauPre75
Non hai capito , se il tuo driver è impostato a 1000 step per rivoluzione devi dividere per il passo vite , 1000/5 = 200 step/mm
- hellfire39
Infatti il calcolo che ha fatto giabro16 è proprio "200". Continuate a dire la stessa cosa.
Teoricamente è corretto, quindi il problema sembrerebbe altrove.
Alcune ipotesi buttate a caso:
- mach3 è impostato in pollici invece che in mm?
- il motore perde passi?
- riverificare dip-switch del driver per verificare che sia effettivamente impostato a 1000.
