Motore e Inverter per Tornio Newton 20
- darix
Re: Modifica Motore e Inverter x Tornio Valex BV20
SAFETY FIRST!
Grazie darix per le preziose informazioni.
Faccio riefrimento a un paio di tabelle ricavate da qui dove nelle righe 80 a4 (550W) e 80 b4 (750W) sono evidenziati i dati elettrici:
In quest'altra tabella sono invece evidenziati i dati meccanici. A noi interessa la riga 80 da cui si evince un diametro dell'albero di 19mm:
La scatola dei collegamenti puo' essere posizionata in una delle tre posizioni mostrate. Magari facendo richiesta si puo' ottenere l'allbero gia' tornito a misura (almeno la parte dove innestare la puleggia).
Attendiamo che BRUNO_LI faccia le misure sul suo motore.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- darix
No no, non tornite gli alberi. Se mai comprate una puleggia come ho fatto io. Mi dite il diametro dell'albero del vostro motore? Basta aprire lo sportello del tornio e levare la vite della puleggia, per misurarlo.
A proposito, esistono motori (come quello che presi io), in cui i piedini si possono svitare e riavvitare nelle 3 configurazioni indicate da billielliot.
SAFETY FIRST!
- BRUNO_LI
Salve,
vorrei chiedere ai possessori del tornio Newton 20 , se qualcuno ha modificato la macchina con motore trifase (uscita monofase) da 750 w. e relativo inverter, se qualcuno puo’ aiutarmi perche’ non so proprio da dove iniziare per la nuova configurazione.Sapere che tipo di motore occorre se con morsettiera esterna-collegamento a triangolo ecc. al momento monta un monofase con piedini da 750 watt, piu’ che altro qualcuno che possa aiutarmi (con un po’ di pazienza) a portare a termine la modifica e consigli dove acquistare il materiale occorrente, al momento monto motore originale monofafe della casa, un asincrono da 750 watt con piedini, lunghezza 20 cm. altezza 14 cm. diametro albero del motore (pero' misurata la parte che sporge dalla puleggia: 16 mm. (possibile?) in dubbio tolgo la puleggia e misuro l'albero nudo, altra domanda: Si puo' montare il trifase al posto di quello originale facendolo alloggiare nel vano preassemblato dalla casa, ovviamente se tornano le misure? grazie.
Re: Motore e Inverter per Tornio Newton 20
Ciao BRUNO_LI,
hai rinunciato a sostituire il motore?
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- BRUNO_LI
Ciao e grazie dell'interessamento....no assolutamente! Per ora vado per gradi ho proprio oggi acquistato un motore (italiano ditta Speroni) trifase da un cavallo da pilotare con inverter vettoriale e poi...passeremo al passo finale quello piu' importante: L'inverter, ovviamente ti aggiorno passo passo...
Ottimo!
Se documenti le caratteristiche del motore che hai acquistato, chi ti seguira' sara' agevolato.
Che diametro ha l'albero?
Posizione della scatoletta dei contatti elettrici?
Hai scelto in base ai dati elettrici forniti da darix?
Ciao e grazie
Mauro
Ciao e grazie
Mauro
Amat victoria curam
- BRUNO_LI
Grazie!
Esteso anche a chi lavora in silenzio nelle retrovie.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- BRUNO_LI
Per completezza d'informazione..
https://www.puntoirrigazione.it/index.p ... Itemid=116
Così se vuoi gli dai un'occhiata, il motore e' italiano della Speroni SPA, dovrebbe essere predisposto per il collegamento sia a stella che a triangolo e poi che lo chiedo a fare...da 400 volt a 220 deciso dall'inverter che dovro' accoppiare.....ma vedo che qui sono in pochi a leggere a parte noi e Darix..
Le immagini del link commerciale:
Amat victoria curam
- darix
E come avevo già detto a Bruno su whatsapp, le cinghie (e quindi le gole delle pulegge) dovrebbero essere delle comunissime "tipo A"
Purtroppo questo dato è insufficiente, per cui il mio consiglio è di andare in utensileria con la "vecchia" puleggia e una cinghia, per prendere la nuova puleggia.
SAFETY FIRST!
- BRUNO_LI
tutto ok Darix, aggiornavo solo l'amico Billielliot su quello che sto facendo, riguardo le pulegge come gia' detto, mi rechero' in utensileria, ciao.
- darix
- BRUNO_LI
