I sopracitati sono questi:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
per quanto riguarda il manico non ho problemi, ricavo il tutto da un tondino rettificato diam. 14mm e realizzo una filettatura in testa per avvitare le testine in base a quale utilizzo (se con 2-5-10 denti)
ma per ricavare la testina? con quale lavorazione riesco a ricavare i "denti" in maniera che siano perfettamente dritti, distanti 3.85 mm l'uno dall'altro (o altre misure eventualmente)e allo stesso tempo avere un'angolazione di 40-45 gradi? ma soprattutto, quale lavorazione è la meno costosa per crearne eventualmente da vendere? si tratta dell'utilizzo di macchine utensili o mano umana? o entrambi? so che altri attrezzi simili, ma senza manico intercambiabile (quindi un blocco unico), vengono ricavati con il primo taglio grezzo a elettroerosione, ma per le rifiniture più piccole non so proprio..
lascio un'altra immagine leggermente più specifica
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
spero ci sia qualcuno abbastanza esperto da rispondere a tutti questi miei quesiti! buon lavoro ragazzi
Le immagini devono essere allegate. Puoi provvedere postando un nuovo messaggio.
Ti suggerisco, se non lo hai già fatto, di leggere il Regolamento e la sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum
