Calcolo profondità ciclo g76
Andre84
Messaggio da Andre84 » giovedì 7 novembre 2019, 9:17
Ciao a tutti e grazie in anticipo x le risposte. Per calcolare la profondità del filetto la formula è passo x 0,6 metrico 0,65 gas, e npt??.. Ho fatto una ricerca e ho visto che è 0,8.. È giusto? Sapete se esistono tabelle che riportano i valori da usare?... Ho scaricato anche un app. Che s chiama calcolatore filetti e conferma lo 0,8 x npt. Ma per gas mi trova una profondita di 1136...anziche 1179...sapete per caso come mai? Mi scuso per le tante domande ma è una cosa sulla quale ho davvero bisogno conferme. Grazie!
TIRZAN
Re: Calcolo profondità ciclo g76
Messaggio da TIRZAN » venerdì 8 novembre 2019, 22:28
La profondità da inserire col parametro P è l'altezza radiale del filetto.
Puoi anche calcolarlo come diametro di partenza meno diametro di arrivo diviso 2.
Andre84
Messaggio da Andre84 » lunedì 11 novembre 2019, 16:53
Ti ringrazio per la risposta. Ma la diversità del valore P che mi ha dato l app rispetto a quella da me calcolara e giusta?.. X npt faccio 25,4 diviso passo x 0,8..è corretto cmq?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » lunedì 11 novembre 2019, 21:47
Guarda io uso questo metodo solo per le metriche (614xpasso) e le withworth (640xpasso).
Per tutte le altre mi ricavo i valori dalle tabelle in base ai diametri come ti ho scritto prima(dove lavoro ora faccio molte filettature in pollici coniche API, IF ecc)
Andre84
Messaggio da Andre84 » lunedì 11 novembre 2019, 22:36
Ma usi cnc computerizzati fanuc? Non ho mai utilizzato quel metodo... Cmq proverò.. Io faccio metrico passo fine, npt, gas e rd a volte
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 12 novembre 2019, 23:38
Si Fanuc e Mazatrol.
Il metodo vale per tutte le filettature anche per quelle che faccio sul parallelo manuale :wink:
Andre84
Messaggio da Andre84 » mercoledì 13 novembre 2019, 11:41
Ahhh perfetto!.. Guarda vorrei approffitare della tua gentilezza.. Mah... Quando hai tempo m faresti l esempio d calcolo di un filetto 3/4 npt.. Vorrei capire il metodo esatto.. :D
Andre84
Messaggio da Andre84 » mercoledì 13 novembre 2019, 11:52
Come non detto ho trovato come fare... Sei stato gentilissimo. Grazie!
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » giovedì 14 novembre 2019, 22:08
Ottimo allora. :wink:
Andre84
Calcolo giri e avanzamento fresa a disco
Messaggio da Andre84 » mercoledì 22 gennaio 2020, 8:00
Buongiorno Tirzan, buon anno!! Scusa il disturbo.. Ma devo calcolare giri e avanzamento di fresa a disco... Prima volta che la uso... Sai x caso come dvo fare x favore? Grazieeeeeee
Andre84
Messaggio da Andre84 » mercoledì 22 gennaio 2020, 8:42
È una fresa diam 40 ad 8 inserti...
Massi tornio subito
Messaggio da Massi tornio subito » mercoledì 12 maggio 2021, 8:25
Buongiorno, devo fare un filetto 3/4 NPT interno.,senza tampone da provare.....
Lunghezza 16 mm foro passante, il preforo 23 mm
Quanto devo partire fuori? E quanto devo entrare? La conicità è 1:16 ma da che Xdevo partire? E a che X devo arrivare?
Grazie 1000
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 12 maggio 2021, 21:23
La partenza più bassa del diametro iniziale (per filettatura interna)
Se usi il ciclo G76 metti il diametro di arrivo (preso dalla tabella) e indichi la conicita' R nel ciclo calcolata come differenza tra diametro di arrivo meno quello di partenza tutto diviso 2.
Per la tabella basta cercare in rete
Torna a “Programmazione CNC”
