Vorrei chiedere una cosa ai possessori della cnc. Non so il modello preciso perchè non ci sono etichette di nessun genere posso solo dire che oltre alla parte meccanica un piano di circa 1250x800mm c'è una scatola con un pannello dove dentro c'è tutta l'elettronica.Il pannello ha oltre ad una tastiera un display, ma senza nessun floppy.
Ho acquistato questa macchina che era da rottamare e sono riuscito a farla partire, e sembra che dai comandi sul pannello funzioni tutto per bene.
Cioè i motori si muovono, ma siccome non ci sono le cinghie girano a vuoto.A dire in vero manca anche l'elettromandrino, ma ce ne posso adattare un altro (penso!!!)
Solo che non so come collegarla ad un pc e provare a mandargli qualche comando per farla funzionare.
Nella parte posteriore, ci sono due connettori uno seriale da 9 pin (sembra) ed uno parallelo. Più 2 connettori circolari.
Mi potreste dire a cosa servono e se posso collegarla tramite quello che sembra una porta parallela ad un pc e poi non so con che postprocessore poter inviargli qualche cosa.
Oppure sono obbligato ad usare il software proprietario?
Mi piacerebbe poterla sistemare, ma non trovo nessuna informazione su questa macchina. Se qualcuno la conosce oppure ha qualche info potrebbe cortesemente dirmi a cosa potrebbero servire i connettori?
E magari se può funzionare con mach3?
Grazie infinitamente a chi potesse darmi qualche informazione al riguardo.
Ciao a tutti.
Vinicio
