Progetto cnc piano piano prende forma
zanozaza
Messaggio da zanozaza » martedì 28 gennaio 2020, 21:35
Il progetto cnc nato quasi per scerzo come idea di progetto di maturità di mio figlio che poi ha appassionato (fin troppo :D )anche mé. La fresatrice è tutta in ferro tranne poche parti in alluminio piano di lavoro 550x375 x300 .
In Particolare l'asse z ci ha dato tante preocupazioni che all'inizio era troppo a sbalzo ora credo sia risolto stiamo valutando se mettere anche un altro tirante vediamo , manca ancora il contrappeso poi capire come mettere i vari soffietti per proteggere guide e viti poi forse ci siamo con la fine del disegno almeno.
zanozaza
Re: Progetto cnc piano piano prende forma
Messaggio da zanozaza » venerdì 14 febbraio 2020, 7:36
Ormai la parte della struttura è pronta che ne dite?
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 14 febbraio 2020, 15:54
Salve,
così ad occhio, senza avere un disegno quotato, direi naso mandrino troppo distante dalle guide e montante di Z un po leggerino.
zanozaza
Messaggio da zanozaza » venerdì 14 febbraio 2020, 18:56
Da centro punta mandrino alle guide se non ricordo male ,non ho quá il disegno adesso, ci sono 180 mm con la possibilità di torgliene 20 i supporti che lo sorreggono sono in alluminio da 20mm di spessore.
La Z in realtá penso sia bella robusta tutte piastre d'acciaio da 10 mm con varie nervature onestamente credo sia bella stabile e più di così non saprei come intervenire.
zanozaza
Messaggio da zanozaza » lunedì 17 febbraio 2020, 8:03
Salve,
così ad occhio, montante di Z un po leggerino.
dove pensi vada rafforzato?
Bender
Messaggio da Bender » lunedì 17 febbraio 2020, 14:08
Io collegherei le due ali di lamiera posteriormente con un'altra lamiera in modo da formare una specie di struttura scatolare.
Eliminerei quel profilo Ipe blu.
Inserirei dei setti/rinforzi in lamiera orizzontali a varie altezze lungo la colonna.
Sposterei i punti di ancoraggio della colonna stessa il più vicino possibile al piano per evitare lo sbalzo.
Modificherei anche il verso di serraggio facendo si che stringano verso il basso e non lateralmente, questo ti faciliterà la fase di regolazione degli squadri.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 17 febbraio 2020, 14:16
Ma la domanda che mi pongo è questa: avete (perché mi pare che con lo stesso nick scrivano due persone a meno che Marco, 32enne, non abbia un figlio di 19...) una idea dei costi? Per fare una cosina fatta bene per me non bastano 5/6000 euro vedendo il materiale e le dimensioni. Se dopo uno si accontenta di saldare a mano, non far rinvenire il materiale, avvitare le guide come capita sui piani che non son piani, ecc ecc ecc allora il discorso cambia totalmente. Ma se si punta a qualche centesimo di precisione (non dico IL CENTESIMO, dico qualche) soldini ne servono molti. A mio avviso molti di più che cercare una fresatrice bella che fatta da, eventualmente, plasmare alle proprie esigenze. Mio parere ovviamente.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 febbraio 2020, 14:36
@kAPKA
Non mi risulta la tua Presentazione agli utenti ed allo staff...Provvedi aprendo un nuovo argomento nella sezione Presentazioni al più presto.
lorenzo17
Messaggio da lorenzo17 » lunedì 17 febbraio 2020, 14:52
il mio di parere e' che gia' leggere "progetto della maturità di mio figlio" vale a mio dire la cifra che dici tu.
comunque, non hanno specificato le attrezzature che loro hanno a disposizione, ma levate guide cuscinetti e motori, il ferro sta a 0,80€ il kg..
Evita il riporto integrale dei messaggi. Appesantisce visivamente -inutilmente- la discussione.
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 17 febbraio 2020, 16:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riduzione citazione integrale
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 17 febbraio 2020, 15:26
@kAPKA
È stata rimossa da qualcuno. Altrimenti non sarei a 2 messaggi all'attivo (3 con questo) e non potrei essere in questa sezione a commentare (considerando che il regolamento dice che solo dopo la presentazione si ha pieno accesso al forum).
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 febbraio 2020, 16:44
Sì, in effetti, dando un'occhiata al log di moderazione, è stata rimossa perchè scritta tutta in maiuscolo...Evidentemente l'avevi fatta senza leggere il Regolamento. Quindi rettifico: non ho trovato una tua presentazione adeguata.
Se poi gli admin siano stati magnanimi e ti abbiano concesso di postare comunque messaggi nel Forum, questo è un altro discorso...Tuttavia rinnovo l'invito a provvedere al più presto.
zanozaza
Messaggio da zanozaza » lunedì 17 febbraio 2020, 21:45
Si effettivamente non é ma le l'idea
A questo ci stavo pensando effettivamente
È ancorata anche sotto la struttura
zanozaza
Messaggio da zanozaza » lunedì 17 febbraio 2020, 22:00
Ma la domanda che mi pongo è questa: avete (perché mi pare che con lo stesso nick scrivano due persone a meno che Marco, 32enne, non abbia un figlio di 19...) una idea dei costi? Per fare una cosina fatta bene per me non bastano 5/6000 euro vedendo il materiale e le dimensioni.Mio parere ovviamente.
Per tua info io ho 40 anni e mio figlio quasi 20.
Detto questo si ho idea di quanto spendo.
Per i vari piani ognuno di essi dopo essere stato saldato verrá fresato in modo da avere appunto un piano che sia piano.
Stiamo cercando di fare le cose al meglio delle nostre capacità e possibilità certamente non mi aspetto di far concorrenza ad una macchina professionale sono consono dei limiti che potrá avere.
zanozaza
Messaggio da zanozaza » lunedì 17 febbraio 2020, 22:03
il mio di parere non hanno specificato le attrezzature che loro hanno a disposizione, ma levate guide cuscinetti e motori, il ferro sta a 0,80€ il kg..
Esatto.
Grazie.
zanozaza
Messaggio da zanozaza » martedì 18 febbraio 2020, 23:27
Stavo pensando il basamento è fatto di tubolali 100x100 spessore 4 poi sopra una lastra da 10 ecc.. che sia utile riempire i tunolari con cemento per dare peso? O non serve a niente?
